Нужна ли вторая входная дверь?
Larisa [7.3K] 5 лет назад
Можно сказать таким образом - желательно иметь, но не обязательно.Если взять обычный стандартный дом, то первую дверь устанавливают металлическую как основную.Далее при входе в квартиру образуется небольшой тамбур, вот тут многие и устанавливают вторую деревянную дверь.Это позволяет снизить шум с лестничной площадки и из квартиры.Естественно дает дополнительное сохранение тепла в помещении.Если установить хорошую дверь с дополнительным серьезным замком, тогда даст еще защиту от проникновения в жилище.По крайней мере вскрыть две двери, необходимо больше времени.Однако решение принимать, остается за владельцем квартиры.Ведь и одна толковая железная дверь может отвечать всем требованиям для жильца многоквартирного дома.
6
Скажу так, не помешает. Вторая дверь на входе в помещение это:
  1. Значительно меньше шума с лестничной площадки - особенно это важно если дом ваш не оборудован лифтом, а этаж проживания - не самый верхний, то есть постоянно кто-то проходит мимо дверей (а через две двери и им не так слыхать, что Вы в своей квартире делаете и о чём разговариваете), а если этаж вообще первый - тут ещё и громко топают всю зиму, снег с обуви отряхивая.
  2. Значительно меньше проникающих из подъезда в квартиру пыли и табачного дыма. Хорошо, если в вашем подъезде не курят, но это редкое везение.
  3. Две двери - в два раза больше замков и, следовательно, в два раза дольше возиться злоумышленникам с ними.
  4. Теплоизоляция. Через две двери зимой теплу в подъезд труднее уходить, чем через одну. Экономия на отоплении.
Обязательно нужна, если основная дверь не очень прочная и красивая. Так же наличие двойной двери значительно повысит шумоизоляцию. Лично я сразу заказываю в фирме, изготавливающей двери, блок из двух дверей. Так проще работникам фирмы потом устанавливать. То есть сразу приехали, и обе двери и поставили.
Но можно к основной, уже имеющейся штатной двери, поставить дополнительную внешнюю дверь. Этот шаг существенно повысит безопасность жилища и помещений, так как вскрыть такое количество замков будет значительно тяжелее.
Очень выгодно и удобно иметь вторую дверь, много преимуществ. Я например даже не раздумывал установил сразу же вторую дверь. Во первых устранились разные подьздные запах животных и курильщиков, во вторых не стало шума подьездного который часто бывает при очень шумных соседях, в третьих пыль стала меньше проникать в квартиру и естественно стало меньше маленьких сквознячков которые часто возникаю при одной двери даже если она с резиновыми уплотнителями. Вторая дверь деревянная обита кожей вид придает отличный.
Это решать лично хозяевам. Вторая дверь может пригодиться
  1. как защита от сквозняков;
  2. в качестве дополнительной защиты от воров;
  3. в качестве защиты своего личного пространства и жизни.
Чаще всего речь идет о втором пункте, поскольку именно о безопасности своего жилища от воров чаще всего заботятся хозяева любого помещения. Вторая дверь понадобится если есть пристройка (за счет части этажа), тут без нее не обойтись.
Я считаю, что вторая входная дверь не нужна, она только будет усложнять действия по входу и выходу из квартиры и вряд ли спасет от грабителей, плюс стоимость будет больше. Я уже давно не виде квартир с двумя входными дверями сразу, теперь так не далают.
Нужна, если дверной проём позволяет оставить старую деревянную дверь, то лучше оставить. Звук из подъезда через металлическую дверь будет проходить в квартиру, а вторая дверь его заглушит. Оставил так дверь по совету и не жалею.
Из личного опыта скажу, что вторая дверь не просто нужна, она просто необходима, так как дает одни плюсы, ну разве только дополнительные затраты. Но и это не главное, так как часто мы просто вынуждены ставить дополнительные металлические двери и как говорится не стоит выбрасывать те которые стояли. Вот примерно так это выглядит.
А теперь просто перечислю плюсы.
  • В данном случае это дополнительная шумоизлдяция.
  • И конечно увеличение теплоизоляции.
  • повышение безопасности от проникновения непрошеных гостей.
А теперь конкретный случай из жизни. Лет десять назад у нас вскрыли железную дверь, как потом выяснилось к этому готовились заранее изучали замок. Но когда открыли первую дверь, там оказалась вторая с двумя современными замками, так что время на вторую дверь ворам просто не хватило и они ушли с пустыми руками.
Кроме всех вышеперечисленных плюсов установке второй двери, хочу упомянуть тот факт,что при монтаже квартирной сигнализации, фирмы, занимающиеся этим бизнесом настоятельно рекомендуют установку второй двери с замком, мотивируя тем, что вторая дверь создаст еще одно препятствие для злоумышленников, а наряду охраны больше времени на своевременное реагирование.
