Как вытащить из бетона сломанное сверло не повреждая стену? Какие есть способы?
володя [31.8K] 2 года назад
Некоторые умельцы советуют высверливать сломанное сверло при помощи сверла большего диаметра. Если честно, то не пробовал. Думаю, что придётся сломать или испортить не одно сверло, чтобы справиться с первым обломком.
Первый раз я доставал этот чёртов обломок, высверливая по кругу, впритык к сломанному сверлу, сверлом меньшего диаметра.
Как показано на рисунке. Затем, при помощи круглогубцев расшатываем ось сверла и пытаемся вытащить его наружу.
Но один раз сверло сломалось глубоко в бетоне и зацепить его было нереально. Пришлось прибегнуть к более радикальному варианту. Воспользовался я вот такой штукой:
Чуть в стороне от сломанного сверла делаем пробоем отверстие для сверла коронки и высверливаем на глубину примерного залегания обломка сверла. Затем с помощью зубила или того же перфоратора дробим этот кусок бетона и всё. Остаётся только заделать отверстие цементным раствором и дождаться полного высыхания!
