Как применить деревянные отходы: стружку и опилки?
Shipenok [470] 3 года назад
Я недавно занимаюсь резьбой по дереву, за все время скопилось много опилков и стружки, может можно что с ними сделать или проще вывезти на свалку?
Отличное применение опилок и стружек изготовление из них на вибростанке, болков стеновых материалов, из которых можно построить дачный домик, гараж или сарай, с лёгким деревянным перекрытием. Стена из них отлично гвоздиться, штукатурится, покрывается сайдингом. Главное, уделите внимание горизонтальной гидроизаляции, которую надо сделать на 2-3 см выше отмостки. Опилки, смешанные с негашённой
известью - проверенное старинное средство утепления перекрытия.
Лично я использовал мелкую стружку и опил следующим образом. При помощи мелких древесных отходов и клея ПВА я готовил раствор, которым в последующем заливал пол. Естественно это дорогое удовольствие, так как клея уходит на это достаточно много. Если у вас деревянный пол и имеются щели, то можно замазывать именно этим раствором их. Соединение получается неразрывным. Также можно применить опил как утеплитель чердака.
если есть возможность стружку и опилки спрессовать - холодным или горячим способами - то получаются прекрасные брикеты для отопления дома. и для этого можно сделать довольно недорогие приспособления. брикеты дают больше тепла, чем дрова.
Предложите дачникам на Авито или во ВКонтакте на обменных страничках.
Они смогут использовать опилки и стружку для мульчирования грядок. Вам же взамен, как договоритесь,
могут предложить излишки урожая.
Всем хорошо.
