Сколько стоит поменять проводку в трехкомнатной квартире?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили квартиру, но проводка некудышняя, систематически заливали соседи, части проводки бывшие владельцы пытались заменять. Хочу поменять уже всю, чтобы понимать, что с ней все в порядке. Во сколько мне это обойдется?
Конкретного ответа на Ваш вопрос нет, ведь и трехкомнатные квартиры бывают разные, у кого-то чуть больше 60-ти квадратов, у кого-то за 100 квадратов. А вот по ценам можно примерно сориентировать, но опять же, стоимость услуг может варьироваться в зависимости от города.
Замена проводки довольно популярная услуга, так как за мелкие заказы мастера обычно не берутся, а у тем более компании, а элементарная замена розеток, как правило, производится самостоятельно.
Замена проводки дома дело хлопотное, обычно данное дело задевают параллельно с ремонтом, так как потребуется штробить стены, а если установлены подвесные потолки, то, возможно, и их придется снять.
Итак, прокладка кабеля обычно осуществляется в штробе (небольшое углубление в стене) открытым способом - 50 рублей/метр_погонный , в кабель-канале - 150 рублей за п/м и в гофре - 120 рублей за п/м. Соответственно, Вам необходимо будет решить, где можно проложить кабель открытым способом, а где и в гофре. Кстати, если соседи периодически заливают, то не лишним будет потратить на гофру, особенно при прокладке кабеля под навесным потолком.
Дополнительные расходы будут при штроблении. В зависимости от типа стен стоимость будет составлять: гипсокартон - 200 рублей за п/м, кирпич - 250 рублей за п/м, бетон - 495 рублей за п/м.
Стоимость прокладки кабеля будет отличаться и в зависимости от материала из которого изготовлены стены (пример смотреть на картинке "Монтаж проводки открытым способом (на скобах)").
Дополнительно необходимо будет произвести демонтаж старой проводки, это дополнительные расходы в размере около 35 рублей за п/м.
Цены могут разниться также в зависимости от того, является ли мастер сотрудником какой-то компании или он частник. Если человек - частник, возможно цены будут немного ниже, хотя это не всегда так, а вот отдельные компании могут значительно завышать стоимость, особенно, если есть спрос на их услуги, но это не означает, что работа будет произведена так же качественно.
Дополнительно не забудьте посчитать и стоимость самого кабеля (от 15 до 88 рублей и выше) и сопутствующие мелочи вроде распределительных коробок, розеток, коробка для счетчика и тп.:
Дополнительно с Вас могут взять за разработку сметы работ и материалов, по разным оценкам это рублей 500 (+/-). Установка одной розетки обойдется около 200 рублей (+/-), светильника - 300 рублей (+/-).
Ориентировочная стоимость (может быть и выше и ниже), это 55 000-ь рублей за электропроводку в трёхкомнатной квартире), это по Москве.
Ориентировочная потому что надо учитывать слишком много моментов влияющих на стоимость.
К примеру штроба в бетоне
от 300-т рублей погонный метр, а штроба в кирпиче 200-и рублей, возможно вообще штробить не надо (открытая проводка в кабель каналах), в этом случае стоимость резко уменьшается.
Если интересует по "точкам", то монтаж розетки от 500-т рублей (в эту же сумму обойдётся и монтаж интернет-розетки и выключателей), ТВ -розетка (монтаж) 450-т, 500-т рублей.
Демонтаж старых розеток, выключателей, от 100-а рублей.
Установка кабель канала, от 90-о рублей погонный метр и.т.д.
То есть Вам надо вызвать специалиста на объект, озвучить свои желания (сколько и где розеток, выключателей, скрытая, или открытая проводка и.т.п), только после этого можно определиться конкретно с ценой.
Что бы ответить на Ваш вопрос нужно знать сколько точек следует провести, длину проводов, количество розеток и выключателей и так далее. При всем многообразии различных материалов сейчас цены могут колебаться в разы, например медный провод дороже алюминиевого, тоже можно сказать и о розетках и выключателях. Но как бы там ни было конкретно по замене проводки в бетонных стенах в городе Красноярске Вам обойдется от 180 рублей за погонный метр, если стены из гипсокартона от 120 руб. Безусловно повысятся цены на штробление стен. Причем если Вы собираетесь убирать старую проводку то это будет стоить отдельно: демонтаж 1 пог метр от 70 руб.
Установка розетки в кмплекте стоить будет 120 руб. столько же и выключатель. Монтаж эл. щитка начнется от 1 600 руб.
И все эти работы и цены без материала. Думаю что сегодня сделать полный монтаж электрики в трехкомнатной квартире обойдется примерно в 60 - 70 тысяч рублей.
