Как можно использовать битое стекло?
ania [400] 3 года назад
Есть ли какое-нибудь применение в строительстве битому стеклу?
Битое стекло можно использовать при заливке стен бетоном, добавляя его в раствор. Если стекла много, то сэкономите на добавках. Также можно и целые бутылки вкладывать в такие стены. Естественно можно использовать стекло как декор стен, но только не пола.
Ну начнем с того , что существуют приемные пункты , которые принимают битые бутылки, на переплав. Кроме того Я сталкивался еще много лет назад , когда мой дедушка использовал битое стекло при заливки фундамента, а также при штукатурке стен погреба прежде всего снаружи , чтобы отпугнуть крыс, так как они порой и в кирпичах прогрызали лазы. Один сосед использовал не совсем гуманное оружие против воров, он покрывал кирпичный забор битым стеклом сажая его на цемент, так что перелезть через такой забор было не просто. Ну и конечно использование как наполнителя в бетонах, это тоже известно с давних времен. А в программе Загородняя жизнь показывали просто произведения искусства, где осколки стекла использовались в скульптурах и отделке мозайкой.
Я хочу рассказать о двух способах использования битого стекла, о которых ещё не упоминали. Первый касается практичного применения, второй - эстетического.
Во время студенчества в нашем учебном заведении в коридорах был постелен паркет. Это очень красиво, но его периодически приходилось чистить. Так вот, для этих целей и использовались небольшие кусочки битого стекла. Работу эту нужно выполнять в перчатках, иначе можно порезаться. Стёклышко должно быть небольшого размера, чтобы легко помещалось в руку. Острой гранью нужно тереть паркет, чтобы постепенно счищать верхний слой. Стекло постепенно затупляется, поэтому можно использовать все его грани. То есть, битое стекло можно использовать для чистки паркета.
Второй способ - это изготовление декоративных панно. Про витражи и мозаики уже упомянули. существует ещё один вариант. Для этого нужны относительно большие куски прозрачного стекла, например, от разбитого окна. Если сравнивать с формиатом бумаги, то от А4 и мельче. Для работы нужны:
  • трафарет;
  • чёрная тушь;
  • перо;
  • разноцветный пластилин;
  • картон;
  • изолента;
  • стеклорез.
Стеклорезом делаем ровную геометрическую фигуру. Как правило, это прямоугольник или квадрат, но можно вырезать и треугольник, если осколок примерно этой формы. Края обрабатываем так, чтобы они затупились, исключая возможность порезаться. Далее под стекло кладём трафарет. Это может быть любой рисунок. По контуру обводим картинку тушью. Даём подсохнуть. Затем "раскрашиваем" рисунок пластилином, заполняя элементы картины разными цветами. За контур не выходим. Затем прикрепляем картон поверх пластилина. Края окаймляем изолентой или другим защитными материалом или рамой. Теперь этот необычный элемент декора можно повесить на стену или же поставить на стол на подставку. Но стоит продумать меры безопасности, чтобы картина не сорвалась.
Ещё один мой знакомый каким-то образом делал что-то вроде гравировки на стекле. Рисунок получался белого цвета и его можно было наносить даже на небольшие кусочки стекла.
Помимо этого, из кусочков прозрачного стекла можно сделать табличку на дверь.
Битое стекло широко используется в строительстве, в оформлении интерьера.
Благодаря битому стеклу, можно сделать красивый и необычный интерьер для комнаты. Например, битое стекло можно применить и сделать витражное стекло.
Битое стекло можно использовать во время оформления посуды,светильников, столешниц, картинной рамы.
битое стекло
Благодаря битому стеклу, можно сделать красивый интерьер в комнате, можно оформить стены, создать красивые картины и ими украсить стены.
битое стекло
Битое стекло можно использовать во время оформления потолка, конечно, это трудоёмкая работа, но он делается очень красивым.
При помощи битого стекла можно сделать декоративный водопад, которым может не только украшать комнату, но и садовый участок.
Очень красиво будет оформить зеркало при помощи битого стекла.
Из битого стекла, очень красиво получается композиция, которой можно оформить комнату, офис.
Для того, чтобы сделать композицию, картину, оформление из битого стекла, нам понадобится битое стекло, желательно разных цветов, при желании битое стекло можно покрасить в разную краску, потом нужно сделать разных размеров кусочки стекла, сделать их округленной, квадратной или другой нужной формы, а потом приклеить при помощи клея к зеркалу или к стене.
стекло
Также, битое стекло можно применять не только для того, чтобы оформить интерьер комнаты, но ещё и при изготовлении различных смесей, например, битое стекло добавляют при изготовлении бетонного раствора, разных бетонных смесей.
Если добавить измельченное битое стекло в раствор, то он делается прочным, который способен выдержать любые нагрузки.
Можно его сдать на приёмный пункт и получить не плохую прибыль.
Если битое стекло плоское (не бутылочное), то его можно использовать для создания витражей,
витраж как раз и делается из такого стекла, стекло можно (в принципе и нужно) окрасить витражными красками, можно оклеить витражной плёнкой, это ещё проще.
Битое стекло можно добавлять в бетон (можно и просто в цементно-песчаный раствор) при заливки стяжек, и даже фундамента.
Правда стекло лучше измельчить на ещё более мелкие куски.
Из битого стекла (и опять плоского) можно изготовить стеклянную мозаику, особенно если битое стекло уже цветное.
Так же можно использовать для защиты от грызунов (народный метод) в этом случае битое стекло используется как засыпка к примеру под полами.
В качестве декора тоже используют битое стекло, правда лучше цветное (украшения ваз, горшков для цветов и так далее).
Все эти варианты подойдут если количество битого стекла не большое, если пару кубов и более, то лучше сдать, девать такие объёмы просто не куда.
Увидев вопрос, подумал, что его можно применить в качестве дизайна/декора, например для мозаики или для изготовления рамок. Этот вариант тоже можно рассмотреть, если у вас есть творческий взгляд на вещи. Но в комментарии к вопросу увидел, что интересует, можно ли применить его в строительстве. Надо сказать, что использовать его можно при заливке фундамента, но пользы от этого не будет, но и вреда тоже. Хоте по логике, кажется, что больше вреда, чем пользы, так как поверхность стекла гладкая и стяжка будет менее прочной. Это на мой взгляд, кто то может думать по другому. А вот в качестве подушки под фундамент вполне может пойти. Просто перемешайте его с щебнем и используйте как подушку.
В том случае, если вы творческая натура и у вы обладаете свободным временем, тогда вы можете использовать битое стекло для декора различных предметов.
Приведём пример таких дизайнерских решений, возможно вы найдёте для себя что-то особенное.
Используя куски битого стекла, можно отдекорировать стены или любую другую поверхность.
Используя битое стекло вы можете создать шедевр, к примеру сделать вазу уникальной.
Сделайте подсвечник или украсьте фоторамку.
А вот, если речь идет именно о строительных вариантах использования стекла, тогда добавьте его при замесе бетона. В этом случае ваш фундамент будет крепче.
