Чем крепить кровельный профлист к железобетонной перемычке?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Стоит задача перекрыть кровельным профлистом здание склада и столкнулись с проблемой. Шифер на кровле был прикреплён к железобетонным перемычкам специально изготовленными скобами. Необходим совет: Чем крепить кровельный профлист к железобетонной перемычке?
Крепежа для кровельного профлиста достаточно много есь и крепеж для крепления и к бетону только нужно выбрать определенную длину этого крепления. Мало того есть крепления для крепежа и для на металлические балки так что проблем с таким креплением нет. Вам просто необходимо указать в магазине размеры профиля и его маркировку и думаю что крепеж Вы быстро найдете. Вот пример крепежа на железобетонные балки:
Так же крепеж можно проводить и на анкерные болты.
А в чем проблема то? Для профлиста так же существуют скобы для крепления, причем не специально изготовленными, а стандартными
То же самое как и шифер, скобу закрепляете на перемычке с помощью дюбеля и потом навешиваете профлист. А вообще можно крепить напрямую дюбелем с резинкой, правда если перемычки ровные. Купили пороховой или газовый пистолет и погнали. Можно ерпить на металлические направляющие, которые сначала крепятся к бетону.
