Что нужно для отмостки фундамента?
fomi4ek [252] 3 года назад
Какие строительные материалы стоит закупить в первую очередь для отмостки фундамента дома? Какие дополнительные приспособления стоит подготовить?
Тут всё зависит от того какую именно, из какого материала Вы будете делать отмостку.
Так же надо знать какой именно у Вас грунт, в некоторых случаях есть смыл делать утеплённую отмостку (к примеру на пучинистых грунтах) с применением пенополистирола.
Если решили делать наиболее популярную отмостку из бетона, то нужен рубероид (или подобный материал для гидроизоляции), нужен песок, для песчаной подушки.
Армирующая сетка, просто необходима, отмостка заливается в два слоя, между первым и вторым обязательная установка армирующей сетки.
Нужны доски они "работают" опалубкой-ограничителем при заливки отмостки.
Если бетон покупной, то есть готовое изделие, это одно, если готовить самостоятельно и по месту, то нужен песок, щебень, цемент.
В любом случае понадобится грунтовка.
Если отмостка будет делаться с применением тротуарных плит, то нужны они.
Возможно в Ваших планах асфальтированная отмостка, соответственно нужно заказывать асфальт.
Камень, значит камень.
Как видите точно ответить нет возможности, материалов из которых изготавливается отмостка довольно много.
Так же и с инструментами не всё ясно, всё зависит от материала изготовления отмостки, если бетон по месту, то без бетономешалки не обойтись, нужен уровень (отмостка делается с уклоном от фундамента), штыковые и совковые лопаты, лом.
Закупку материалов, конечно же надо производить после того как определитесь из чего именно делается отмостка.
Очень интересный вопрос? Если Вы читали о строительстве отмостки то должны знать что она может быть выполнена из бетона ( самая распространенная ), может быть выполнена из камня декоративного отделочного, из асфальта. Внутренняя состовляющая любой отмостки это щебень и песок а также бетон. Вот этими материалами и нужно запастись а вот сколько Вам его надо нужно считать конкретно Вашему дому. Но прежде чем делать отмостку нужно сделать дренажную систему.
Строительство отмостки можно разделить на шесть пунктов:
  1. Нужно очертить границу и готовить основание.
  2. затем делается утепление и гидроизоляция.
  3. Установка температурных рассечек.
  4. Заливка бетона потребуется марка не ниже М300. Бетон можно делать по такому рецепту одна часть цемента, три части песка, четыре части щебня и половина части воды.
  5. Железнение.
  6. И последний этап самый приятный это декорирование.
