Какой бывает профлист?
fomi4ek [248] 2 года назад
На дачу нужно будет покупать профлист, какие они бывают и чем отличаются? По ширине - высоте у них стандарт или это индивидуально?
Профнастил - очень популярный материал, сложно найти человека, который хотя бы раз о нем не слышал. И популярность его только растет. Однако, профнастил имеет достаточно обширную линейку разновидностей и для получения максимальной отдачи при его применении, необходимо хотя бы немного разбираться в маркировке. Производители предлагают такие виды профнастила (маркировка):
  • профнастил С - стеновой, обладает относительно невысокой жесткостью;
  • профнастил НС - оцинкованный, используется для отделки стен и покрытия кровли;
  • профнастил Н - несущий, используется при обустройстве кровли и строительстве несущих конструкций;
Как читать маркировку? Профнастил С21 - с буквенным обозначением мы уже разобрались, цифры же указывают на высоту профиля. То есть, профиль с маркировкой С21 - это стеновой профлист с высотой профиля 21мм. Может встречаться еще и такая маркировка - С21-1000 - так вот обозначение "1000" говорит нам о ширине листа в 1000мм.
Все эти разновидности профнастила отличаются по трем параметрам: высота и ширина, толщина и защитно-декоративное покрытие.
С шириной и высотой все понятно, как правило, ширина профлиста стандартная, а вот высота может значительно варьировать (от 2-х до 12-ти метров), чтобы каждый подобрал наиболее удобную для использования именно в его случае.
Толщина стали - очень важный параметр, от него зависят технические характеристики материала. Как правило, толщина листов профнастила варьируется от 0,4 до 0,8мм (и больше).
Защитно-декоративное покрытие. В данном случае выделяют две разновидности, если можно так выразиться, профнастила - лист чисто из оцинкованной стали, он не имеет никакой защиты и цветной профнастил - как правило, ограничен стандартными оттенками, но при желании может использоваться практически любой цвет.
Как уже было отмечено, профнастил отличается по типу защитного покрытия и о разновидностях также нужно поговорить, так как их достаточно много, при выборе стоит это учитывать:
  • оцинковка (покрытие из цинка) - самая простая основная защита, за счет этого данный тип материала получается наиболее дешевым, но тем не менее, пригодным для ремонтных, а также строительных и реставрационных работ. Минус состоит в недолговечности такого материала;
  • алюмоцинковое покрытие - чуть более прочное покрытие, защищает от агрессивных веществ - химии, морских испарений и тп;
  • пластизол - не подвержен воздействию агрессивных сред, защищает от механических повреждений, но со временем выцветает и чувствителен к перепадам температур;
  • полиэстер - данным типом покрывают 85% материалов для кровли, данное покрытие отлично противостоит коррозии, не боится мороза, жары, не теряет окрас. Ко всему прочему еще и выглядит достаточно декоративно;
  • пурал - это уже новинка, красивая, прочная, не боится солнечных лучей, химии и коррозии;
  • PVDF - данное покрытие особенно устойчиво к погодным явлениям, не боится коррозии, сохраняет цвет в течение многих лет;
Как видите, разнообразие марок просто удивляет и поначалу достаточно легко запутаться. Все эти разновидности можно объединить вот в такую очень удобную табличку, которая существенно облегчает процедуру выбора необходимого именно Вам вида материала (табличка не полная , но все же основные виды в ней рассмотрены):
При выборе профлиста нужно обращать на маркировку.
Например маркировка С-10 расшифровывается так:
С это буква назначения профлиста
Буква с обозначает стеновой профиль, такой лист подойдет для заборов, перекрытия беседки или аналогичных построек. Мы себе на беседку взяли С-10. Отлично смотрится и стоит крыша беседки.
Буквы НС обозначают что это кровельный. Им можно перекрыть например гараж.
Буква Н - несущий, применяется для облицовки стен и перегородок.
Цифра 10 обозначает высоту волны. Она может быть разная. Чем цифра больше тем выше волна у листа.
Так же профлист может быть с разным покрытием. Просто оцинкованным, окрашенным. Цвет определяется по RAL.
Может быть разная толщина листа. Например у листа С-10 минимальная 0,45 мм. Дальше идет 0,5-0,55 и так далее.
По ширине профлисты стандартные. Для С-10 это 1,14 или 1,20. По длине можно сделать любой, хоть 10 метров. Стандарт считается 2 метра.
При выборе транспорта учитывайте вес материала. Профлист не объемный но тяжелый.
