Что такое ДСП, где используется?
Лелишна [515] 9 лет назад
ДСП - это древесно-стружечная плита, которую изготавливается из отходов древесного производства, таких как: опилок, стружки, измельченных обрезков, реек и т.д. Они смешиваются с клеем или связующим веществом (смолой например), прессуются путем горячего прессования древесных частиц и просушиваются. Плиты ДСП бывают: грунтованные, фанерованные, шпаклеванные, ламинированные.
Используют:
  1. Для внутренних работ - отделка стен, полов и потолков (где отсутствует сырость и нет повышенной влажности);
  2. В качестве кухонных столешниц;
  3. В качестве материала для мебели;
ДСП это древесно- стружечная плита,которую изготавливают из опилок и древесных стружек склеенных между собой смолой.ДСП можно использовать для изготовления мебели,из ДСП делают перегородки в помещении,можно использовать в строительстве.
Аббривиатура ДСП расшифровывается как "древесно-стружечная плита". При изготовлении листов ДСП спрессовывается и склеивается древесная стружка и измельчённые отходы деревообрабатывающей промышленности. Благодаря своим свойствам, недорогой стоимости и простоте обработки - листы ДСП довольно широко применяются при строительстве и отделке помещений:
Обшивка фасадов зданий.
Обшивка крышных конструкций.
Облицовка стен, потолка и настил пола.
Сооружение перегородок.
Изготовление мебели.
Сооружение дополнительных конструкций.
Если нужно перевести аббревиатуру, то ДСП - это древесно стружечная плита. Производится этот отделочный материал путём горячего прессования обыкновенных стружек, то бишь отхода производства. Вследствие того, что цена этого материала довольно таки низкая он широко используется для производства мебели эконом класса.
