Как определить уровень влажности в подвале?
Shipenok [475] 7 лет назад
всем добрый вечер. В последнее время замечаю, что в подвале появляется запах сырости. Вроде бы влажность есть но небольшая. Допустима ли небольшая влажность в подвале, какая должна быть норма? И можно ли вообще определить самому, уровень влажности в подвале?
Уровень влажности в подвале можно определить купив прибор для измерения влажности.
Если нужны более точные показания, покупаем "психрометр",
если не совсем точные (бытовые) "гигрометр".
Есть и более простые, но не точные (народные) способы измерения влажности.
1) Наливаем воду в стакан.
2) Стакан ставим в холодильник на 3-4 часа.
3) заносим стакан в помещение.
4) Ждём 10-15-ь минут, если на стакане появились очень крупные капли конденсата и они начали стекать по стакану вниз, то влажность повышенная. Если наружняя стенка стакана без конденсата, но и не сухая, влажность в норме, если высохла, в подвале слишком сухой воздух.
Относительная влажность воздуха в подвале не должна превышать 60%.
Относительную влажность воздуха измеряют обычно термогигрометрами и гигрометрами, психрометрами и психрометрами аспирационными, и еще ряд приборов.
Их видов довольно много, точности в Вашем случае большой не требуется. Поэтому достаточно купить или попросить на время у знакомых обычный термогигрометр.
Запах сырости и сама сырость возникает в том случае, если внутренние поверхности подвала холодные (стены, потолок, пол, столбы, и т.д.) , а воздух теплее строительных конструкций градусов на 10. Тогда на строительных конструкциях образуется конденсат. Конструкции сыреют и возникает запах сырости и возможно плесени. Если конденсат держится на строительных конструкциях 2 недели и больше, то возникновение на них плесени уже неизбежно.
