Как и из чего изготовить красивую беседку своими руками поэтапно и уложиться в бюджет 5000 рублей?
VerMar [964] 3 года назад
Пожалуй самым дешевым и при этом эстетически красивым для изготовления беседки, будет плетение из лозы. Есть несколько вариантов каким образом соединять и сплетать прутья. Это может быть "живая" и "неживая" беседка. "Живая" - это которая растет и пускает листья.
"Неживую" можно сделать так:
  1. Длинные, достаточно толстые прутья примерно 40 мм в основании связывают тонкими концами, можно использовать для связки кору ивы.
  2. Потом получившиеся детали устанавливают в виде арки. Можно сделать беседку длинную, тогда арки вкапываются одна за одной. Можно в форме круга, будет по виду как юрта.
  3. Следующий шаг переплести ветви основы в виде какого либо рисунка или прямым плетением.
Думаю в вышеуказанный бюджет такой вариант вполне уложится.
