Как правильно заделать трещины после усадки дома (потолок -стыки плит,углы и произвольные трещины)?
игорь 999 [-2] 3 года назад
Существует несколько способов заделки швов, наиболее распространенным из которых считается использование цементно-песчаного раствора. Перед проведением работ следует подготовить поверхность - расширить щели, удалить пыль, смочить. В приготовленный раствор можно добавить клей ПВА, можно использовать клеящую смесь СМ11. В зависимости от размера щели для нанесения раствора принято использовать мастерок или шпатель.
Здравствуйте! Появление трещин на стенах и потолке дома достаточно распространенное явление, особенно после зимы, когда фундамент дает осадку из-за температурных перепадов. Самым доступным и простым способом заделки образовавшихся трещин, может послужить монтажная пена. Задуваем ее в образовавшуюся полость и ждем полного застывания. Она не только заполняет пустоту, но и отлично скрепляет стены, не позволяя трещине расползаться дальше. В дальнейшем, шов можно заштукатурить.
