Как сделать утепленную отмостку?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как сделать утепленную бетонную отмостку вокруг дома? Интересует, что для этого понадобится из материалов и какие работы нужно выполнить?
Отмостка своими словами - это своеобразное укрепление фундамента, чтобы грунтовые воды, дожди, снег не размывали фундамент и не разрушали дом. Она бывает из различных стройматериалов - бетона и бетонных и тротуарных плит, щебня, брусчатки, асфальта и булыжников, разной ширины в зависимости от грунта, на котором строится здание.
Отмостка состоит из нескольких слоев, как слоеный пирог: верхнего, дренажного, гидроизоляционного и подстилающего. Правильный монтаж и соблюдение технологии позволит уберечь фундамент, в частности, и дом, в целом, от разрушения.
Уже в зависимости от выбранного фундамента и материала для отмостки, вы выбираете материал для ее утепления. Для того, чтобы сделать отмостку, вам понадобятся схема слоев отмостки,бетономешалка или емкость для приготовления раствора из бетона, мастерки и лопаты, перфоратор, рулетка, строительный уровень, различные колышки, собственно утеплитель, арматура и трубы, щебенка, песок, гравий и бетон, пленка, доски, рубероид, геотекстиль и облицовочный материал для последнего этапа работы.
В процесс утепления входит два этапа - выполнение работ для подстилающего слоя и последний этап - облицовочные работы. Достаточно хорошими утеплителями считаются пенопласт и пенополиуретан. Пенополиуретан, как качественный гидроизолятор, сэкономит вам средства на гидроизоляцию, а при использовании пенопласта, нужно будет сделать дополнительный гидроизоляционный слой. Пенопласт желательно класть в два слоя, а пенополиуретан лучше всего класть на слой щебня и гравия.
Для наглядности добавляю фото
Надеюсь, мои рекомендации будут вам полезны!
В начале определяемся с утеплителем, это может быть и пенопласт (пенопласт надо брать не тоньше 5-и см)
и пенополистирол
и так далее, толщина утеплителя нам интересна.
Дальше действия точно такие же как если бы делали отмостку без утеплителя.
1) по периметру здания размечаем место под будущую отмостку, определяемся с шириной (обычно это метр).
Вбиваем колья, натягиваем верёвку.
2) Вынимаем верхний слой грунта, тут уже смотрите сами на какую глубину стоит вынимать грунт, если решили делать глиняный "замок" (что бы вода не поступала снизу, то учитывайте толщину "замка" (это около 25-и см).
3) Описываю вариант с глиной.
Засыпаем в приготовленную канаву, глину, сразу же делайте уклон от фундамента, далее глину тщательно трамбуем.
Следующий слой, это песчаная подушка, слой песка не менее 10-и см, опять же трамбовка.
4) Делаем опалубку из досок, можно использовать бордюр.
5) На песчаную подушку укладываем утеплитель, стык между фундаментом и утеплителем запениваем.
6) на утеплитель укладываем армирующую сетку (если отмостка бетон).
7) Устанавливаем доски пропитанные битумом на ребро, прямо вовнутрь опалубки, это необходимо сделать что бы отмостка не лопнула, доски устанавливаем от угла здания и дальше с шагом в пару метров).
8) Заливаем бетон, это лучше сделать за один раз, после заливки бетона, протягиваем прАвилом, выравниваем отмостку.
Вариантов "пирога" большое количество, я описал один из них, вместо глины можно засыпать щебень, сам щебень залить жидким битумом, затем утеплитель, арматура, стяжка.
