Чем засыпать (утеплить) потолок в пристройке дома?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Чем можно засыпать (утеплить) потолок в пристройке дома? Подойдут ли для этого обычные древесные опилки?
Да опилки прекрасно подойдут для утепления потолка.
Естественно опилки засыпаются в чердачном помещении (речь о потолке).
Первый шаг, это обрабатываем все доски, балки био-огне защитными пропитками.
Далее, делаем гидроизоляцию, достаточно плотной полиэтиленовой плёнки, плёнку прибиваем к настилу скобами, работаем степлером.
Плёнку укладывайте с нахлёстом на балки.
Теперь подготавливаем опилки. Вариантов масса, опилки и глина, опилки и известь с глиной, опилки и цемент.
Я бы посоветовал опилки и цемент.
По такой засыпке ходить можно.
Пропорции такие. на 10-ь частей опилок часть цемента.
Но тут есть нюансы. замес в самом начале происходит на сухую без добавления воды,
тщательно перемешиваем сухие опилки и сухой цемент.
Затем смачиваем водой и опять перемешиваем, надо добриться такой консистенции что бы опилки с цементом были липкими, но не выделяли воду.
Теперь засыпаем, слоем не меньше 10-и см утрамбовываем, после выравниваем правИлом.
С глиной процесс почти такой же, но глина предварительно замачивается в воде где-то трое суток, глина должна быть без комков.
Если есть проблема с грызунами, то на 10-ь вёдер опилок, можно добавить ведро извести.
Да, опилки подойдут. Но просто насыпать их поверх потолка не советую. Это будет раем для грызунов. Лучше сделайте следующее:
Замочите опилки в известковом растворе на сутки. Далее добавьте воды и сделайте замес с глиной. По вязкости раствор должен легко поддаваться расправлению ровнилом (полутерком). Но перед заливкой получившегося раствора, на основу расстелите картон или рубероид. Это очень надежный способ утепления и от жары защищает.
