Какие существуют способы обивки входной двери?
Shipenok [473] 4 года назад
Хочу оббить входную деревянную дверь,а то зимой на веранде ветер гуляет из-за нее. Вот думаю, как лучше это сделать, какие существуют способы обивки входной деревянной двери?
Здравствуйте! Купите небольшой рулон минеральной ваты на фольговом листе и отрезок ткани на свой вкус и под цвет интерьера веранды. Меряете дверь, отрезаете необходимое количество минеральной ваты и ткани. Прибиваете вату к внутренней части двери, а сверху оббиваете красивой тканью. Изнутри получается теплая и стильная дверь. По бокам можно приклеить специальные уплотнительные резинки, чтобы не тянуло холод с улицы. Они продаются в любом хозяйственном магазине.
Обивка входной двери и есть сам способ утепления.
Не совсем понятно как в способе описывать ещё способы.
Другое дело материалы и самой обивки и утеплитель могут быть разными.
Один из распространённых материалов для финишной обивки, это дерматин, а распространённый и довольно качественный утеплитель, это ватин, или поролон.
Перед обивкой, дверь придётся в обязательном порядке снять с петель.
Далее необходимо с двери снять всю фурнитуру, включая глазок и замки.
Теперь подготавливаем дерматин, тут совсем не сложно, размер дерматина = размеру двери, плюс по пять см (минимум) с каждой стороны для подворота.
Теперь режем ватин, тут уже чётко по размеру двери, так же по торцам будет у нас ватин, но валики по размеру режем отдельно.
Теперь крепим утеплитель, удобно на скобах, нужен обычный строительный степлер.
Затем приготовленные валики из того же материала.
Осталось натянуть дерматин, его тоже можно крепить скобами.
Работы по креплению дерматина, как правило проводят сверху двери вниз, уделяя повышенное внимание подворотам.
Вот и всё, осталось декорировать двери специальными гвоздями для крепления дерматина, тут уже всё на Ваш вкус, декоративные гвозди можно подобрать под цвет купленного дерматина,
расположение гвоздей (их порядок) так же индивидуален.
По ходу сразу же вырезайте отверстия под снятую фурнитуру.
Есть смысл осмотреть и саму коробку, возможно у Вас холодный воздух попадает в квартиру через щели коробка-стена, тут поможет монтажная пена.
