6
Что можно сделать из остатков линолеума?
Вероника [61.9K] 3 года назад
Что сделать с остатками линолеума? С пользой для дома, дачного участка.
Есть много вариантов использования остатков линомиума. Небольшие прямоугольные куски можно приспособить как коврик, такие коврики используют часто в дачных и деревенских домах у входа в сени, в баню, в сарай. Есть автомобилисты, которые кладут какие коврики в салон автомобиля вместо резиновых.
Для поделок сложнее в интернете и на телевидении есть множество мастер-классов, например, всем известная передачи очумелые ручки:
Из маленьких обрезков линолиума можно сделать очень надежный универсальный клей, которым можно склеить большинство материалов, начиная от металла и заканчивая фарфором и керамической плиткой. Для клея линолиум нужно измельчить, поместить с металлическую банку, добавить ацетон таким образом, чтобы он полностью закрывал крошку линолиума. Далее банку необходимо закрыть крышкой и оставить клей "мариноваться" на 15 часов. Клей получается оень ядреный, однако, довольно, токсичный при исользовании необходимо убедиться, что помещение хорошо проветривается.
Напоследок не могу не вспомнить про любимый вариант использования остатков линолиум из моего детства: прямоугольный кусок линолиума - самый материал для самодельных санок. Необходимо просто загнуть один край линолиума и можно скатываться с горы.
6
Если после ремонта остались небольшие куски линолеума, не спешите их выбрасывать, им можно найти применение в хозяйстве. Если куски достаточно большие, можно использовать по прямому назначению, например, постелить на лоджии или балконе, за таким полом легко ухаживать. А почему бы в кухне или в коридоре не сделать пол в стиле пэчворк из остатков натурального линолеума. Желательно в компьютере или от руки нарисовать эскиз, посмотреть как экономней и правильно расположить все куски.
Дачники и владельцы приусадебных участков часто куски линолеума укладывают между грядок. А чтобы не скользко было ходить после дождя, сверху застилают соломой. А можно сделать и удобные дорожки, под линолеумом не растет трава. Сначала выравнить дорожки, положить куски линолеума, по периметру их можно закрепить длинными гвоздями, гвозди легко входят в землю и надежно держат.
Или нарезать длинные узкие полоски и из них сплести лукошко, склеенных суперклеем. Хотя суперклей можно приготовить из этого же материала. Маленькие кусочки линолеума без подложки измельчить, сложить в банку, залить ацетоном. Через сутки клей готов, им можно клеить практически все, даже металл или плитку к потолку.
А если к этому копеечному клею добавить мел из расчёта 1:1, тщательно размешать и получим мастику, на нее тоже можно класть кафельную плитку. А если добавить мел в соотношении 1:2, получим шпатлевку, ее можно использовать для заделки трещин.
Если остатки линолеума с красивым узором, орнаментом, вырезать и обвязать красивыми крепкими нитками, можно использовать как подставку под горячее.
Натуральные обрезки пойдут на подделки или сделать из них красивую мозаику:
Если остатки полновесные (большие), а не узкие полоски, то я бы порекомендовал оббить ими уличный деревянный столик или лавочку, возможно маленькие скамеечки, во первых с линолеума легко убрать пыль или грязь, а так же он будет служить какай никакой защитой от осадков дерева и деревянные изделия прослужат дольше.
Так же остатки линолеума можно использовать как подставочки под комнатные цветы, тогда горшки не будут повреждать полы, подоконники или мебель на которых они стоят.
В детстве из остатков линолеума мы делали брызговики на велосипед, а зимой катались на нём с горки - ох и разгоняется же он!.
А сейчас встретил в одном из офисов из линолеума подстилки на столах, чтоб писать по бумаге было удобно, даже коврики для компьютерных мышек вырезают - очень универсальный материал, была бы фантазия.
Очень часто, после ремонта остаются остатки разных материалов, так и линолеум может остаться.
Остатки, не стоит выбрасывать, из них можно создать много интересных поделок.
Если остатков линолеума много, тогда можно постелить их в коридоре, можно постелить в комнате на даче.
Если есть мебель, стулья, стол, линолеумом можно оббить столешницу, лавочки, или стулья.
Если частный дом, есть собака, то остатками линолеума можно оббить будку, будет смотреться красиво и оригинально, но самое главное, то для любимого питомца будет тепло.
Если остатков много, их можно разрезать на небольшие разные кусочки и в кухне наклеить на пол. Такой пол будет красивым и необычным.
Остатками линолеума могут служить декоративным украшением для стен, можно сделать картины, но для этого требуется не только фантазия, но и умение работать с небольшими кусочками, чтобы создавать картины, мозаику.
линолиум
Из линолеума можно сшить кукол, тапочки, можно придумать красивую сумку или чехол для мобильного телефона.
Линолеумом можно обшить небольшой забор на участке. Для этого стоит вырезать нужные кусочки линолеума и закрепить с наружной стороны забора скрепками.
Если есть маленькие дети, то линолеумом можно оббить кукольный домик, сделать поделки для дачного участка.
Кусочки линолеума могут служить как коврик для компьютерной мыши или как подставка для посуды.
подставка
Если на оконной раме есть щели, то вырезав небольшие полоски, можно заделать эти щели.
Остатки линолеума можно положить как коврик в салон автомобиля, а можно оббить дверь в ванной комнате, или на кухне.
Очень красиво будет смотреться если из линолеума сделать корзинку.
Применение линолеума очень велико, главное определиться, что Вы хотите из него сделать, а потом начинайте проявлять своё мастерство.
линолеум
Вариантов очень много.
К примеру довольно часто из кусков линолеума нарезают подкладки под гвозди которыми крепят кровельный материал к обрешётке.
Из линолеума (остатков) можно сделать клей с дальнейшим использованием по назначению (ацетон и мелконарезанный линолеум = не плохой клей, для склеивания древесины, керамики и.т.д).
Автомобилисты часто приспосабливают остатки линолеум в багажник,
это удобно, легко можно отрезать по форме багажника, легко моется и.т.д.
Эти же автомобилисты часто используют кусок линолеума в виде подкладочного коврика во время ремонтных работ под автомобилем (линолеум легко сворачивается и занимает крайне мало места в свёрнутом виде.
Можно и в салон автомобиля попроще постелить линолеум, сверху коврики.
Из более мелких кусков линолеума, можно сделать различные декоративные поделки, включая круги-подставки под горячую посуду.
Можно оббить уличные скамейки остатками линолеума, уличный стол.
Куски линолеума могут стать хорошим материалом для поделок, либо использоваться в хозяйстве.
Если у вас есть подсобные помещения, кладовые или балкон с бетонным полом, тогда вы можете застелить кусками полы. Ведь линолеум прост в уборке.
Использовать линолеум на даче в душе. К тому же куски линолеума можно использовать для обтягивания лавочки и столика на даче.
Благодаря ему они прослужат долго, а вытереть с них грязь и пыль не составит труда.
Для тех, кто обладает настоящей творческой натурой, используя линолеум можно изготовить красивые и необычные обложки для блокнотов, домашние тапочки, аксессуары. Вырезать подставки для горячей посуды или даже оригинальный коврик для мышки.
Использовать его для декора предметов и стен, вырезая необычные фигурки.
Можно использовать остатки от линолеума в качестве материала для изготовления различных водооталкивающих ковриков. Например коврик в туалет, коврик в ванную, коврик в прихожую, коврик в места где гадят коты и так далее. Коврики можно вырезать самых разнообразных форм. При желании можно как-то обработать край чтобы не возникали надрывы. Можно понаделать отверстий чтобы вода стекала в них, а сам коврик оставался сухим (пригодится для ванной и туалета).
Также линолеумом можно обить на даче некоторые стены, особо где ветер поддувает в щели. Либо на чердаке положить на пол для дополнительной защиты от дождя (если с потолка немного капает).
Можно обить линолеумом деревянный ящик изнутри и тогда в нём можно носить или держать что-то влажное.
Кроме всевозможных поделок начиная от плетения корзин, изготовления тапочек и просто составления из кусочков мозаики и картин, его ещё можно использовать и с пользой для быта.
Так линолеум неплохо применяется для восстановления поверхности на табуретках и столах, вот такой кусочек, приклеенный на старую табуретку, предварительно её покрасив может придать ей новый вид.
Из линолеума делают коврики, начиная от коврика для мыши и заканчивая ковриками для автомобиля.
Кусками линолеума можно накрыть крышу сарая или беседки, правда это будет временно, так как пстоянная смена температуры, да ещё и солнце убивает линолеум, но если под рукой нет ничего более подходяшего, то остатки этого материала подойдут как нельзя лучше.
Что сделать из остатков ленолиума своими руками
Из остатков ленолиума умельцы делают подставки подо что-то, фоторамки, плетут корзинки, делают коробочки и даже делают тапочки домашние, делают домашние лежанки для собачек и кошечек.
Остатками линолеума можно выложить межи грядок, чтобы не рос сорняк. Естественно в дождливую погоду он будет скользить, также и зимой, но ведь мы в дождик не ходим на грядки, да и зимой тоже. Если у вас старый уличный туалет, в котором достаточно много щелей, то можно оббить им стены и пол.
