Какая отмостка лучше: монолитная или из камней?
Shipenok [467] 3 года назад
Дом стоит на просадочном грунте, поэтому буду делать отмостку вокруг дома, но не знаю какую лучше отмостку сделать - монолитную или из камней, какая будет качественней и экономичней?. Подскажите пожалуйста
Конечно же дешевле, да и качественней будет отмостка из монолита.
Мало того что бетон дешевле камня, так ещё и сама работа по обустройству отмостки с несколько раз дешевле каменной.
В эксплуатации, так же монолит лучше, его проще ремонтировать, при необходимости.
Но отмостка из любого материала долго не проживёт, если сделать её не правильно.
Особое внимание надо уделить уклону, обустройству компенсационных швов (без них отмостка сезон проживёт, затем начнётся разрушение).
Плюс сам "пирог" должен быть правильным, это песок, трамбовка, гидроизоляция с напуском на фундамент, армирующая сетка, щебень, далее бетон.
Пирог может быть и иным к примеру с применением глины, надо знать какого типа у Вас грунт.
Компенсационные швы делаются как вдоль фундамента и отмостки, так и каждые два метра начиная от углов здания.
Для этой цели можно использовать пропитанные отработкой бруски.
Отмотку лучше заливать сразу и за один раз, если площадь большая, то бетон лучше заказать на заводе с доставкой.
Вот если придерживаться всех этих правил, то монолитная отмостка простоит десятилетия, даже ремонт будет текущим, а не капитальным.
С камнями много возни, слишком сложная технология укладки, да и дорогого это.
Здравствуйте! И экономичней и эффективней будет отмостка из монолитного бетона. Камень также является достаточно прочным строительным материалом, но его укладка требует создания большого количества швов и образование пустот, что отрицательно скажется на гидроизоляции фундамента. Самое первое правило строительства отмостки - это максимальная монолитность, чтобы оставить минимум щелей для проникновения влаги. По цене монолит немного дороже, но качественный результат намного выше, чем у каменной отмостки.
