Как выгоднее повесить или вклеить зеркало в ванной?
володя [32.8K] 9 лет назад
На мой взгляд, выгодней со всех сторон, зеркало повесить, а не вклеивать его.
Для зеркал есть скрытый крепёж, то за зеркалом просверливаются отверстия, далее, или крючки, или шурупы и крепление зеркала на монтажную планку, которая идёт вместе с ним с завода-изготовителя.
Есть открытый крепёж с декоративными заглушками.
В любом случае при любом крепеже между зеркалом и поверхностью стены будет движение воздуха амальгама зеркала дольше "проживёт".
Даже если стена пустотелая (ГКЛ, к примеру) то монтаж осуществляется с применением дюбелей-бабочек, или дюбелей-Молли в зависимости от веса зеркала.
Зеркало проще заменить, если разобьёте, или решите просто купить новое, старые отверстия закрываются новым зеркалом.
Если вклеивать и дальше к примеру кафель, то нужно, или зеркало резать по размерам кафеля, что бы не было подрезки (это дороже), или подрезать кафель, что с эстетической точки зрения смотрится так себе.
Плюс ко всему, зеркало должно быть квадратной формы, или прямоугольной, овальные зеркала не вариант, под кафель.
Демонтировать с сохранением, практически не возможно.
Ну и плюс ко всему зеркала могут быть в раме,
вариант вклеивания отпадает по умолчанию, рамы не вклеиваются.
Если всё же надо приклеить, то лучше на "жидкие гвозди" (будет шанс демонтировать с сохранением) плюс двусторонний скотч, но приклеивать уже к финишной отделки, к примеру тот же кафель, приклеить и вклеить, это разные понятия.
На мой взгляд лучше зеркало повесить, потому что клей потом останется, его тяжело будет убрать, будет это перестановки или просто смена самого зеркала. Можно конечно и намертво повесить зеркало, но в целях безопасности, сделать еще небольшие подставки для него, чтобы оно не упала, опору, чтобы оно не всем своим весом висело на клею. Когда жила у мамы, в ванной висело большое зеркало, было оно на клею, оно у нас упало и разбилось с таким грохотом.... Теперь для меня лучше зеркало повесить, а не при клеить. Конечно сейчас и огромный выбор клея, но все же, если на клей, то опора нужна, просто в целях безопасности... Но это мое личное мнение...:)
Я в 90 годах, когда не было еще современных строительных материалов установил зеркала по всей ванной комнате на клей, сейчас когда подошло время ремонта у меня начались проблемы. Первая - это снять зеркала оказалось весьма проблематично все зеркала снять целыми не удалось. Вторая проблема на зеркала с обратной стороны остались остатки клей и снять из нельзя не повредив зеркальную эмаль.
Поэтому мой совет на будущее монтируйте зеркала без клея на кронштейны или рамы или другие приспособления.
