Сколько нужно материала для отмостки вокруг дома?
Shipenok [451] 2 года назад
Хочу сделать монолитную отмостку вокруг дома, дом площадью примерно 100 кв.м, ширину отмостки хочу сделать 80 см, сколько примерно материала мне потребуется?
Что бы правильно рассчитать количество необходимых материалов для отмостки, надо знать следующее:
Площадь отмостки какая?
Вид грунта.
"Пирог" под отмостку с утеплителем, или без оного?
Вот исходя из этого и надо отталкиваться.
К примеру отмостка бетон, "пирог" щебень, глина, бетон.
Понадобится рубероид в два слоя (умножаем периметр на ширину отмостки, плюс нахлёст на цоколь это ещё 20-ь см примерно).
Глина слой не меньше 10-20-и см.
Опять же ширина, периметр и толщина, получаем кубатуру).
Армирующая сетка, периметр на ширину отмостки.
Бетон, обычно это слой в 5-ь см.
Ширину на периметр и на толщину слоя.
Доски под опалубку.
Доски считаем в погонных метрах, плюс к периметру поперечные доски которые делают компенсационный шов.
Ширина досок зависит от глубины траншеи под отмостку.
В принципе всё, если бы в Вашем вопросе были бы нужные цифры, то можно было бы посчитать конкретно.
Если отместка делается из других материалов (щебень, плитка, асфальт, бут и.т.д), то и "пирог" может быть разным и соответственно материалы разные.
Если нужен ещё и утеплитель, то важно знать какой именно Вы будете использовать.
К примеру если виде утеплителя выступает керамзит,
то слой керамзита должен быть не меньше 10-и см, но чаще всего это 150-т мм и даже 200-и.
Значит периметр умножаем, на ширину и толщину слоя керамзита. Получаем кубатуру.
Принцип подсчёта материалов, думаю понятен, а дальше уже всё индивидуально.
При расчете следует исходить не из площади дома, а из его периметра. Показатель в 100 кв.метров ни о чем не говорит, ведь если это два этажа, тогда периметр дома будет гораздо меньше. Если исходить из того, что дом одноэтажный и равносторонний (10х10), тогда периметр дома составит 40 метров. Для устройства отмостки нужно произвести земляные работы и вынуть, минимум, 20 см грунта. Затем необходимо устроить песчаную подушку толщиной 10 см (40х0,8Х0,1=3,2м.куб песка), а после этого - гравийную такой же толщины. Следовательно количество гравия тоже 3,2 м.куб. Бетонная стяжка выполняется под уклоном, со стороны дома толщина 15 см с противоположной - 10 см. С учетом ширины можно утверждать, что объем бетона будет на 50% больше объема гравия, то есть составит 4,8 м.куб.
