На что клеить пеностекло?
Shipenok [451] 2 года назад
Хочу утеплить стены в кирпичном доме пеностеклом, но имеется пару вопросов: Пеностекло клеить прям на кирпич, ничего при этом не подкладывая между ними и какой клей лучше использовать?
При утеплении внутренних стен дома пеностекло - хороший вариант. Однако, не нужно забывать о том, что оно не пропускает воздух. Поэтому для обеспечения паропрозрачности нужно еще рассчитать толщину утепления.
Клеится пеностекло прямо на кирпич с помощью клея и потом накладывается сухая штукатурка.
Пеностекло, если приклеено в один слой держится очень хорошо. Клей используется плиточный. Но лучше, если он будет морозоустойчивым, то есть для внешних работ. Клей в обязательном порядке должен быть свежим и хорошо клеиться, т.е. прилипать к пальцам.
Если пеностекло укладывается на поверхность наружной стены, то порядок укладки будет немного сложнее. Сначала на кирпичную стену приклеивается пеностекло, потом на него накладывается металлическая сетка и уж затем мокрая штукатурка.
Подкладывать что-то между кирпичом и пеностеклом не надо.
Пеностекло выступает вторым слоем в данном случае. То есть кирпич, блоки из пеностекла и финишная штукатурка.
Клеить к кирпичу можно клеем для плитки к примеру Ceresit СМ 17,
справится с этой работой.
Можно и другие плиточные клея использовать, тут уже на Ваше усмотрение.
Клей с хорошей адгезией, морозостойкий, эластичный.
Важно класть стеклоблоки при температуре не ниже +5-и градусов.
Кладка обычная, подготовка так же.
Подготовка, это очистка стены от наплывов, грязи, пыли, далее грунтовка.
Клей наносится гребешковым шпателем.
Далее блок приставляем к стене и чуть придавливаем.
Что касается штукатурки, то многие думают что нужна сетка, но это не так.
Пеностекло прекрасно штукатурится цементно-песчано-известковым раствором.
Штукатурим в два этапа, набрызг жидким раствором, полная просушка, далее финишный выравнивающий слой.
Как видите сетка не нужна.
