Как построить дом из опилкобетона?
Shipenok [451] 2 года назад
Дети давно просят меня построить им небольшой домик, но чтобы они могли стоять в нем, и располагать свои игрушки, как бы уменьшенную копию нашего частного дома. В саду для этого выделил место около 10 кв.м, теперь вот думаю, можно ли его построить из опилкобетона? Как правильно построить такой дом?
1) Выкапываем по периметру будущего дома, траншею под фундамент. Опилкобетон лёгкий материал, фундамент можно сделать мелкозаглубленный.
2) Делаем опалубку, заливаем фундамент бетоном, естественно армируем.
3) Ждём 28-ь суток, пока бетон полностью наберёт прочность.
4) Гидроизоляция фундамента, достаточно промазать битумной мастикой.
5) Кладка опилкобетона ни чем не отличается от кирпичной кладки.
Кладём блоки от угла в разбежку.
Каждый блок пробиваем на горизонталь, каждые два, три ряда на вертикаль.
Совету работать специальным клеем для пористых, ячеистых поверхностей,
работать с раствором сложней и дольше.
6) После поднятия стен по периметру строения крепим скобами к опилкобетону бруски, это основа для балок перекрытия.
7) Стропильная система и обрешётка под кровельный материал.
Тут уже смотрите сами какой материал и с каким шагом делается обрешётка.
8) Опилкобетон очень не любит влагу, наружные стены придётся защитить, к примеру штукатуркой, или обложить в пол кирпича (хотя бы цоколь, а выше можно накидать раствор).
9) Внутренние работы по отделки стен дома.
Я не писал о коммуникациях, домик ведь игрушечный, если есть необходимость, то можно и воду и канализацию подвести к домику, но делается это на стадии заливки фундамента. И трубы водопровода и канализация вкапываются ниже точки промерзания.
Действительно домик не большой и конечно же радость для детей большая. Я бы посоветовал делать такой домик на перспективу, Это значит все внутридомовые размеры сделать под взрослого человека но соорудить фальш потолки которые потом через несколько лет можно убрать и сделать для нормального роста. Я сооружал такой домик у себя на даче получилось вполне прилично.
Ну а строительство проводил как обычного дома, устанавливал и заливал ленточный фундамент, давал ему отстоятся зиму далее делал гидроизоляцию и кладку из арболитовых кирпичей. А вот потолок сделал под свой рост капитальный и затем сделал фальшивую панель и смонтировал ее на высоте 1метр 40 см. Двери тоже сделал маленькими - детским но дверной проем был для взрослого человека. Вот таким образом и получился отличный домик, по опыту скажу не долго они в нем игрались через год интерес особый прошел и потолок я убрал.
Для такого строительства обязательно делайте перспективу, через год не уйдут то через три точно покинут его. А Вам постройка пригодится для всяких нужд.
Само строительство из арболитового кирпича не сложное Главное правильно вывести стены и углы тем боле что постройка весьма небольшая. Внутри планировку выполнить из гипсокартона без утеплителя, монтировать стены следует прочно что бы детей вдруг не придавило.
