Как самостоятельно сделать проводку для холодильника?
Shipenok [467] 3 года назад
Мы купили новый холодильник, который не входит на место прежднего. Поставили в противоположном углу, но теперь надо провести туда проводку. Как это сделать самому? Как самостоятельно сделать проводку для холодильника?
Тут уже надо смотреть по месту.
Производитель холодильников настоятельно рекомендует включать холодильник в свою собственную розетку, то есть в розетку больше ни чего не должно включаться кроме холодильника.
Если Ваша старая розетка такая, то запитаться от неё не очень сложно.
Единственное что необходимо сделать дополнительно это "похоронить" старую розетку, она больше не нужна.
Теперь второй вопрос на который сможете ответить только Вы.
Есть ли возможность делать штробы и внутреннюю розетку?
Если нет, то и провода и розетку пускаем по-наружке.
Нужна вот такая розетка
и провода с нужным сечением, нужной длины.
1) Измеряем расстояние от старой розетку до нового места.
2) Отключаем электричество.
3) Провода к новой розетки опускаем к плинтусам, далее по плинтусам у новому месту.
4) Под наружную розетку подрозетник не нужен, раскручиваем новую розетку.
Размечаем, сверлим, заводим провода, устанавливаем крышку.
5) В старой розетки изолируем провода, отверстие заполняем чем нибудь по размеру, к примеру гипсокартоном.
Шпаклюем заподлицо со стеной.
6) Включаем электричество, затем холодильник.
Вариант со штробами гораздо красивей, но если в кухне уже сделан ремонт, можно воспользоваться описанным вариантом.
Если браться за работу основательно, то есть делать скрытую проводку, то придется делать ремонт (как минимум косметический) во всей кухне. Гораздо проще на данном этапе ограничиться обычной переноской или удлинителем, которая станет временной точкой подключения холодильника. Что касается требований подключения к отдельной розетке, то ими можно попросту пренебречь, купив предназначенный для холодильника бесперебойник.
