Чем лучше всего обшить стены внутри деревянного дома?
Syshka [5.6K] 9 лет назад
Смотря подо что готовим стены.
Так называемая "обшивка стен" может быть финишной, к примеру блок-хаус,
евро-вагонка,
просто деревянная вагонка и так далее.
"Обшивка" может быть промежуточной, к примеру готовим стены под обои, можно зашить гипсокартоном, шпаклёвка, просушка и клеим обои.
Так же готовятся стены и под покраску (гипсокартон, заделка швов, головок саморезов шпаклёвкой, грунтовка, просушка, шпаклёвка финишная, просушка, шлифовка, покраска).
Ещё хотелось бы отметить, деревянный дом это не что-то одно, это может быть различный брус, бревно, эти материалы сами по себе красивы, чаще всего в случае деревянного строительства стены вообще ни чем не обшивают, древесина пропитывается специальными составами и на этом всё.
Если чем-то "наглухо" зашивать стены, пропадает весь смысл деревянного строительства.
Это и дорого и годы уходят на усадку.
Но если всё же надо обшить, то советую те же материалы (дерево, см.ю выше о различной вагонки).
Внутри именно деревянного дома, стены лучше всего обшить слоем фанеры, а поверх слоем вагонки. Кстати, можно применять для этих целей евро - вагонку, она несколько шире и смотрится лучше, так как имеет более качественную обработку.
Но самым простым и практичным все таки является гипсо - картон, правда необходимо будет применять паро - изоляционные мембраны, гидро - изоляционые пленки и утеплитель между стен. Гипсо - картон монтируется на обрешетку. Достоинством данного метода является то, что можно повысить тепло - изоляционные свойства стен дома. Так же повысится и шумо - изоляция. Конечно по работе и материалам это получится несколько дороже, чем просто обшить вагонкой и покрыть после шлифовки лаком.
