Как поменять тормозные колодки на Honda Accord VII?
Shipenok [460] 3 года назад
Сейчас имеются небольшие проблемы в финплане, поэтому колодки придется менять самостоятельно. До этого никогда сам их не менял. Может есть инструкция, как поменять тормозные колодки на Honda Accord VII?
Такие ремонтные работы как замена колодок на автомобиле не требует особых знаний автомобилиста и с такими работами справится любой автолюбитель, особенно в нашей стране. Процесс весьма простой:
сначала нужно поднять машину со стороны колеса домкратом;
затем нужно снять колесо;
далее снимаем защитные колпачки сзади суппорта;
следующий шаг это нужно снять фиксирующую пружину;
потом шестигранным ключом снять болты суппорта;
при помощи монтажки развести колодки и снять суппорт;
затем снять старые колодки, все хорошенько очистить,
затем смазать направляющие спец. смазкой и установить новые колодки.
Собирается вся система в обратном порядке как видите все очень просто.
Желаю автору вопроса успешно справиться с «проблемами в финплане». А смену на автомобиле Honda Accord VII тормозных колодок постараюсь пояснить таким образом, чтобы инструкция не понадобилась.
Для работы надо будет иметь «под рукой» следующие инструменты:
• домкрат;
• ключи баллонный и гаечный на 13;
• струбцину;
• щетку по металлу;
• отвертки плоскую и крестообразную.
Работа по смене передних колодок начинается с поддомкрачивания машины и снятия колеса
Колесо укладывается под машину
Позади суппорта снимаются два болта
Суппорт открывается и вынимаются тормозные колодки
На новые колодки одеваются пластины
Отгибается тормозной цилиндр после чего вставляются новые колодки
Суппорт закрывается и болты закручиваются. Колесо устанавливается на место. Точно также колодки меняются и с другой стороны.
Ниже размещаю видеоразъяснение. Правда, на английском языке, но зато наглядно
