Как правильно утеплить деревянные оконные рамы?
Shipenok [466] 3 года назад
У матери дома стоят еще деревянные оконные рамы, зимой от окон очень дует, поэтому она попросила помочь ей утеплить рамы. Чем их лучше утеплять, каким материалом?
Есть несколько вариантов решения данной проблемы. Первый вариант не мамый простой, да и не самый дешевый, но самый эффективный - рамы надо поменять. Второй вариант - самый простой. Проклеить все стыки рамы со стеклами и рамы с оконным проемом. Третий способ комбинированный. Во-первых снимите все наличники и подоконник. Вытащите весь мусор, который лежит в пространстве между рамой и оконным проемом стены. Запенте это пространство монтажнойпеной. После этого подоконник и наличники верните на свои места. Следующий этап - сняти стекол и установка их на герметирующий материал. ВЫполнив эти работы в дальнейшем вы сможете просто по осени проклеивать стыки рамы, что бы через них не "сифонил" холод.
Снять нащельники и наличники, вынуть паклю, пропылесосить и, слегка увлажнив, запенить слаборасширяющейся (профессиональной) пеной. Поставить их обратно или заменить, т.к. пена должна быть защищена от воздействия света.Но основные энергопотери происходят из щелей. Стёкла следует вынуть и посадить на силикон. На рамы следует наклеить уплотнители. В зависимости от размера щелей существуют три вида самоклеющегося пенорезинового уплотнителя: профиль Е для небольших зазоров, профиль П - для средних зазоров и профиль D - для крупных щелей. Отремонтированное таким способом окно перестаёт поддувать (без всякой заклейки на зиму), улучшается теплоизоляция окна, также заметно повышается звукоизоляция.
