Какие требования к отмостке, согласно СНиП?
Shipenok [451] 2 года назад
Я начинаю делать монолитную отмостку вокруг дома, грунт пучинистый, поэтому хотелось бы узнать, какие существуют требования к отмостке, согласно СНиП, хочу сделать все без всяких нарушений.
Устройство отмостки регулируются многими нормативныи документами и требований множества. Приведу только некоторые:
По СНиП 2.02.01 83 регулируются общие моменты устройства оснований зданий. В нем главное это выполнение требований по грунтам. А именно от характеристики грунта подбирается отмостка.
По СНиП III-10-75 регулируются общие требовнаия по благоустройству территории, где указано как должна отмостка примыкать к цоколю здания, под каким уклоном ( не менее 1 % и не более 10%). Каким требованиям должен отвечать бетон для отмостки. Какая должна быть наружная кромка отмостки.
Согласно СНиП 3.04.01-87 и СНиП III-10-75 какие допускаются отклонения по уклону покрытия при устройстве отмостки... О подготовке основания под отмостку (качество уплотнения, ровность).
Важен и нормативный документ, как
его стоит тоже изучить, ибо им пользуются службы технического контроля, которые следят за качеством производства работ.
Требования к отмостке следующие:
Правда СНиП 2.02.01-83 (основание зданий и сооружений) сейчас заменён на СП (свод правил), а именно СП 22.13330.2011,
это актуализированная редакция того самого СНиПа.
Уклон отмостки не менее градуса, но не более 10-и градусов (уклон от цоколя к краю отмостки).
Такоё "разбег" в уклонах зависит от покрытия отмостки, например для бетонной отмостки, 5-ь см на метр ширины достаточно, отмостка из камня уклон можно сделать больше, до 10-и см на метр ширины.
Так же нормируется ширина отмостки, но не чёткой цифрой (определённой), а с учётом свеса кровли, отмостка должна быть шире свеса, минимум на 200-и мм, шире можно, уже не рекомендуют.
Наличие температурных швов (к примеру между отмосткой и цоколем) обязательно их ширина не регламентируется, но обычно это 1--н, 1,5-ь см.
Высота подстилающего слоя тоже регламентируется, она должна быть не меньше 20-и см (отмостка это многослойная конструкция).
Вот это основные и общие моменты.
Грунты разные, как и "пирог" отмостки, есть индивидуальные моменты которые надо учитывать.
Отмостка относится к основаниям, по этой причине многие обращаются к такому документу, как:
СНиП 2.02.01 83
Но он регулирует только общие требования к основаниям, не расписывая подробности.
А вот такой документ, как:
СНиП III-10-75
уже прописывает некоторые требования, такие как:
Также приписано искривление, которое не должно превышать 10 мм на прямолинейном участке
Также этот документ ссылается на требования бетона по ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 7473-94.
Более точные технические требования прописываются по нормативным документам:
Требовани я, предъявляемые при строительстве и ремонте отмосток прописываются в другом документе:
Также о требованиях отмосток прописано в требованиях по проектам зданий, документ:
Вот пример размеров и уклона:
Вот к отмостке как инженерному обьекту требований очень много, если Вы хотите выполнить по всем нормам и требованиям их придется соблюдать все. Начнем с самого начала:
Первый это - " Общие требования к основаниям ". (по СНиП 2.02.01 83);
второй - " Общие требования по благоустройству территорий ". (по СНиП III-10-75);
третий - Технические требования: согласно СНиП 3.04.01-87 табл. 20, СНиП III-10-75 п. 3.26.
четвертое - Требования к качеству применяемых материалов: ГОСТ 9128-97*.
пять - Указания по производству работ: согласно СНиП III-10-75 п. 3.26.
Вот те документы по которым нужно работать при сооружении отмосток в РФ.
