Какие существуют бюджетные методы отмостки?
Shipenok [466] 3 года назад
Так получилось, что на строительство отмостки, денег осталось впритык. Существуют ли какие то недорогие методы, которые позволили бы сэкономить на строительстве отмостки?
В первую очередь можно сэкономить, если выполнять работу самостоятельно.
Что касается материалов используемых для отмостки, то самых бюджетных вариантов, всего два, это отмотка из щебня и отмостка из бетона.
Отмостка из щебня выйдет дешевле,
да и сложностей нет вообще никаких при её монтаже.
В первую очередь определяемся с шириной отмостки.
Далее снимаем верхний слой грунта, при таком виде отмостки, слой который снимаем должен быть не меньше 50-и см, иногда и метр, смотрите уже по состоянию почвы.
Первым слоем пойдёт глина, слой 10-20-ь см, но сразу же делайте уклон от цоколя, глину трамбуем.
Дальше, гидроизоляция, не дорогой материал, это ПВХ плёнка.
Плёнку укладываем с нахлёстом на цоколь, плёнку кладём в два слоя с нахлёстом.
Вместо плёнки можно использовать рубероид, это тоже не дорогой материал.
Дальше слой песка, такой же по толщине как и слой глины.
Теперь стоит задача предотвратить смешивание песка и щебня в дальнейшем.
Для этого стелим на песок геотекстиль .
В конце засыпаем щебень.
Отмостка из бетона тоже не дорогой вариант, "пирог" почти такой же (геотекстиль не нужен), но бетон дороже щебня, плюс сама работа сложней.
К материалам прибавляется доски для опалубки, бруски для компенсационных швов, жидкий битум, герметик.
Если стоит задача именно сэкономить, то советую остановиться на отмостки с использованием щебня, не красиво (хотя тут можно поспорить), но работает и конечная стоимость ниже не куда.
Есть отмостки бетонные, асфальтированные, плиточные, плавающие, галечные, травяные, террасного типа, с различными покрытиями от пропиток и клея до плитки и холодного асфальта. Самая дешовая на данный момент отмостка, да и всегда, это бетонная. Под нее нужен слой щебня, 8-10 см, желательно металлическая сетка и опалубка. Заливается все это бетоном с присадкой. Больше ничего не делается.
