Как подсоединить проводку к посудомоечной машинке?
Лана [965] 3 года назад
Кухня была укомплектована, но как-то захотелось приобрести посудомоечную машинку, не встроенную, место на кухне позволяет. Как и куда ее подсоединить, если розеток рядом нет?
Конечно такие работы лучше делать во время ремонта.
Посудомоечная машина довольно мощный "агрегат", поэтому советую тянуть проводку от щитка на лестничной площадке.
Понадобятся: Дифференциальный автомат, где-то на 16-ь ампер (тут уже смотрите по своей посудомоечной машине, они разные по мощности).
Провода не меньше двух квадратов, лучше 2.5-й.
Провода лучше медные, три жилы (одна это земля, два других фаза и ноль)
Розетка с землёй.
А дальше уже по обстоятельствам, если "малой кровью", то тянем провода по плинтусам, в переходе между кухней и коридором, лестничной площадкой и коридором. делам отверстия под провода.
Розетку устанавливаем возле посудомоечной машинки с таким учётом что бы провода чуть провисали, натяг тут не нужен, как и сильный провис.
В общем-то всё, посудомоечная машинка оборудована вилкой которая включается в розетку. Специально (или отдельно) соединять провода не надо.
В щитке установлен дифавтомат, который отключит розетку при необходимости.
Конечно лучше всего сделать штробы и спрятать в них провода.
Посудомоечная машина потребляет большое количество энергии, в связи с этим ее подключении к электросети имеет свои особенности.
При подключении посудомоечной машины использование тройников, удлинителей запрещено. Это может привести к возгораниям, поломкам. Так же не подключайте в розетку, которая предназначена для электроплиты.
Для подключения нужно специально проводить кабель от электрощита.
Требования кабеля: трехжильный (чтобы еще обеспечить заземление), диаметр более 2 миллиметров.
Так же надо будет в электрощите установить выключатель на 16 А. Это мера защиты, он будет выключать электроснабжение при превышении нагрузки.
Ну и теперь посмотрим фото куда подключать кабель в посудомоечной машине:
К черному проводу подключается плюс (или "фаза"), к белому минус (он же "ноль"), к зеленому подключается провод для заземления.
