Как рассчитать стоимость работы по асфальтированию отмостки?
Лана [969] 4 года назад
Решили заасфальтировать отмостку вокруг дома на 1-1,5, но не можем рассчитать стоимость работы. Что входит в цену таких работ и от чего она зависит?
Что такое " 1, 1,5" совсем на понятно. Регион проживание не известен, цены на отмостки разные.
Придётся описывать не конкретную отмостку, а в целом как рассчитываются отмостки (их стоимость).
В стоимость асфальтированной отмостки входит:
Копка траншеи (глубина, ширина, индивидуальны,), периметры разные, копка обычно считается за куб земли.
Далее обустройство опалубки, в Вашем случае это установка бордюрного камня, стоимость работы за погонный метр установки бордюра.
Дальше : Укладка подкладочного слоя с трамбовкой, цена за квадратный метр.
Гидроизоляция, армирование, опять же за квадратный метр.
Сама заливка асфальтом так же считается по квадратным метрам.
Это что касается оплаты работ, дальше материалы?
Асфальт, расход зависит от толщины слоя.
Умножаем длину (периметр дома) на ширину отмостки и на толщину асфальта, получаем кубатуру асфальта.
Так же высчитываем кубатуру подкладочного слоя, к примеру глины, или песка.
Дальше, гидроизоляция, длина на ширину и на два (укладывается в два слоя), не дорой вариант, это ПВХ плёнка.
Армирование (сетку рассчитываем ширина на длину).
Бордюрный камень можно посчитать поштучно, надо просто знать размеры периметра (длину, другими словами).
Так же в общую цену могут войти транспортные услуги, асфальт надо привести, тут уже всё индивидуально, узнавайте сколько в Вашей местности стоит асфальт с доставкой.
Если отмостка будет утепляться, то к стоимости работ прибавьте монтаж утеплителя (берут за квадратные метры) и стоимость самого утеплителя.
Провести такие расчеты совсем не трудно, нужно конкретно видеть и знать какая отмостка должна быть по размерам 1 метр или 1,5 метра шириной и нужен размер периметра дома. Для этого необходимо учесть стоимость материала например укладка - устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см. в Москве будет стоить за 1 кв. метр 550 рублей. Далее идут работы по рытью траншеи для отмостки такие работы стоят от 220 руб за 1 кв. метр. Дальше идет укладка песчаной подушки и ее трамбовка цена от 80 руб. за кв. метр. Потом армирование и заливка бетоном цена зависит от толщины, например 5 см. цена от 500 руб. за кв. метр. Вот приблизительный расчет стоимости отмостки с асфальтовым покрытием.
