Как подсоединить проводку к общей электрической сети?
Лана [965] 3 года назад
В новом жилом доме все работы делали с нуля, в том числе и электрику, осталось подключиться к общей электросети. Как это сделать?
Вообще, эту работу лучше отдать квалифицированному электрику.
В противном случае все сводится к трем проводам: фаза, ноль, земля. Так как дом новый, то основной вход фазы должен идти через автомат(ы) (или пакетник). Если ваша разводка приходит к щитку концами новых проводов, и вы хотите повесить каждый на автомат или УЗО, или дифавтомат, то установите автомат и подключайте фазу и ноль на свои места так указано на автомате. К автоматам тоже приведите ноль и фазу. Все концы земли прикрутите на соответствующий контакт в щитке.
То есть Вы хотите подключить свой квартиру к общей цепи дома? Сделать это в принципе совсем не трудно но лучше с таким вопросом обратится к электрикам которые работают в доме. Подключение любой проводки к основной цепи дома должно проводится только специалистами электриками, вот им и доверьте эти работы. Не рекомендую Вам самостоятельно проводить такое подключение это может вызвать некоторые проблемы, потом беды не оберетесь.
Ну а подключение происходит по обычной схеме запитки объекта - на каждом этаже есть распределительный щит и в нем главный автомат вот к нему и подключайте по схеме фазу ноль как указано на автомате.
