Что такое торкретирование при бетонировании?
fomi4ek [246] 2 года назад
У меня на даче гараж потрескался весь бетонный, друг говорит, что нужно торкретирование делать, вроде как можно заделать таким образом щели. Что это такое?
Друг прав, торкретирование - хороший способ привести ваш гараж в порядок, если под торкретированием понимать нанесение бетонного раствора, используя цемент-пушку. Именно этот способ позволяет особо плотно заполнить все трещины, щели, сколы, поры покрываемой поверхности. А тот момент, что бетонный раствор подается под очень высоким давлением, гарантирует отличное "схватывание" его с этой поверхностью. Можно наносить один слой или несколько. нанося бетонный раствор несколько раз нужно соблюдать правильные временные промежутки, позволяющие подсохнуть предыдущему слою, но н настолько, чтобы следующий слой его разрушил. Методом торкретирования можно восстановить практически полуразрушенные здания, так что ваш гараж будет, как новенький! Универсальность, экономичность, экологичность и производительность этого метода делает его все более популярным в сфере ремонтно-строительных работ.
Трокретирование или набрызг бетона под давлением этот способ и носит название т р о к р е т и р о в а н и е. Метод достаточно распространенный а особенно в последнее время получил особое распространение в связи с увеличение ремонтных работ с бетоном. Трокретирование - послойное нанесение бетонных масс на разрушающуюся поверхность, таким образом масса выходящая под давление заполняет пустоты , сколы, трещины и мелкие поры. В Вашем случае лучше воспользоваться сухим методом.
Теперь относительно того можно ли таким образом применить этот способ с Вашим гаражом, да можно метод хорош и таким образом Вы быстро справитесь с проблемой.
