Как сделать сауну в подвале загородного дома?
fomi4ek [251] 3 года назад
Возникла такая идея, благо подвал есть, 20 кв.м. Можно ли соорудить там небольшой бассейн? с чего вообще начинать?
Здравствуйте, расскажу вам на личном опыте как я строила с мужем баню.
1 шаг) Изначально строится деревянный коробчатый каркас, на месте будущей сауны. Сразу определитесь с её размером, обычно от 4 до 6 м2 вполне хватает. Будьте готовы предусмотреть некоторые особенности, особенно, что касается насчет отопления. Обычно в сауне можно поставить либо электрическую печь-каменку, либо дровяная печь. Мы с мужем выбрали первый вариант, т.к далеко тянуть кабель от распределительного щитка не придётся, а что касается дровяной печи, то там требуется специальный дымоход, да и угроза опасности куда больше. Обязательно подумайте насчет влаги и вентиляции, ведь сауна-это то место, где преобладает высокая температура в сочетании с высокой влажностью, поэтому советую вход в парилку сделать через необычный предбанник с герметичными дверями. Также позаботьтесь о простейшей вентиляции. Опасность заключается даже не в возможной утечке воды или влажного воздуха из парилки, а в конденсации влаги в более холодное времечко на стенках подвала. Чтобы в дальнейшем не случилось намокание стенок или замерзания, парилку не стоит делать в "глухом углу" подвала. Далее, рассчитайте правильно, чтобы обязательно между каркасом сауны и стеной подвала оставалось достаточно место, это надо сделать для того, чтобы утеплитель парилки хорошо вентилировался. Каркас сауны не следуют монтировать прямо на полу, а немного приподнимать его на подкладках из деревянного бруса или любого другого материала. Потолок не должен контактировать с перекрытием подвала.
2 шаг) После каркаса внутрь него укладывается теплоизоляция. Что касается утеплителя, то использовать в этом качестве фольгированную вспененную изоляцию в рулонах не стоит. Не советую вам этого делать, т.к срок службы такой изоляции при высоких температурах не прослужат долго. Так что если вы хотите сделать "настоящую" сауну необходимо применять стандартную схему устройства стен парилки. Утеплитель выбирайте тщательно, т.к у нас с мужем минеральная вата при увлажнении издавала совершенно неприятный запах. Эх, проглядела с утеплителем. Утеплитель закрывается изнутри парилки слоем специальной «банной» фольги с непременным проклеиванием всех стыков металлизированным скотчем.Сверху фольги монтируется обрешётка из бруска и по ней выполняется внутренняя обшивка сауны. Изнутри теплоизоляция укрывается паропроницаемой мембраной. Хочу подметить, если подвал сухой то утеплитель не нужно ничем закрывать. Выглядит это не совсем шикарно, поэтому каркас для красоты обшивают вагонкой с вентиляционным зазором между досками, со стороны помещения подвала. При наличие подобной сауны, доп.сырость в подвале все равно возникает. Недавно закончили строить сауну, получилось шикарно. Удобно то, что она всегда рядом и спуститься можно даже зимой, ведь она находится внутри теплового контура дома. Удачи вам!
