Совершенно просто и для человека, не обладающего высокими навыками. Делаем обрешетку из бруса с пропиткой, или из оцинкованного профиля. Если влажность невысокая, хорошая вентиляция, то из бруса. Теперь само - резами в шип или паз крепим панели к обрешетке. По бокам не забываем укрепить плинтуса - направляющие.
Для работы потребуются:
- оцинкованный профиль;
- пластиковые панели;
- электрический кабель освещения;
- плафоны и лампы;
- саморезы;
- дюбеля;
- перфоратор;
- лестница стремянка;
- шуруповерт;
- рулетка;
- карандаш;
- уровень;
- молоток;
- кусачки;
- клеммники;
- и так далее.
В зависимости от уровня влажности, поверхность потолка либо необходимо покрыть паро и гидро изоляцией, либо нет. В большинстве домов с нормальным уровнем влажности это не критично, но если Вы прогрунтуете потолок и покроете слоем гидро - изоляции, то таким образом предохраните потолок от воздействия влаги, и предотвратите образование плесени, грибка. Теперь делаем разметку, отрезаем профиль нужной длины, прикладываем его к потолку, и сверлим отверстия. Забиваем пластиковые дюбели и крепим на само - резы. По периметру потолка на стены крепим направляющие, в которые встанут края панелей, и к которым в конце прикрепится декоративный потолочный плинтус. Теперь на само - резы в шип крепим панели к обрешетке на потолке. Попутно тянем провода для освещения, и делаем отверстия пол светильники.
