Ростверк бетонный для свайного фундамента: какая примерная стоимость в рублях?
fomi4ek [253] 4 года назад
Какие затраты нужно учесть при устройстве бетонного ростверка для свайного фундамента? Какая стоимость работ?
На стоимость бетонного ростверка свайного фундамента влияют множество параметров (факторов).
Это и тип грунта в Вашей местности. и рельеф местности.
Подъездные пути к участку, местоположение (интересует удалённость).
Марка бетона, диаметр используемой арматуры.
Объём работы (стоимость высчитывается в перерасчёте на каждый погонный метр, чем больше погонных метров, тем дешевле работа в целом).
Диаметр свай, глубину их забивания (заложения, так точней), высота ростверка, высота над землёй (это разные параметры) и так далее.
Для ориентира могу назвать цену в 3 800-т за погонный метр.
Арматура диаметром в 12-ь мм.
Марка бетона М400, сваи диаметром 250-т мм, глубина заложения сваи, полтора метра (или глубже, но не меньше).
Высота ростверка над землёй, 100-о мм.
Как Вы уже поняли назвать точную сумму ростверка отталкиваясь от Ваших условий, можно только после визуального осмотра, сбора всех данных (включая геологические исследования).
А названная цена (стоимость) может сформировать лишь приблизительное представление о стоимости фундамента данного типа.
Тут же ещё один из важнейших моментов надо учитывать, заливка ростверка в зимний период обойдётся дороже той же работы, но в тёплое время года.
Хотя Вы спрашивали о примерной цене, примерна озвучена.
А вообще перед таким серьёзным делом как обустройство фундамента составляется не только смета на работу и материалы, но и план проект , всего строения, частью которого и является фундамент.
Что называется "на глаз" такие работы не производят.
Дело в том, что для определения стоимости бетонного ростверка нужно знать его параметры:
– вид ростверка:
а) ленточный (на одиночных сваях);
б) столбчатый (на свайных кустах);
в) плитный (на свайных полях)
– тип конструкции:
а) низкий;
б) повышенный;
в) высокий
– состав материалов, использованных для создания ростверка:
а) металлический;
б) монолитный железобетон;
в) сборные железобетонные изделия;
г) комбинированный
– размеры ростверка в плане, то есть количество затраченных на его устройство материалов.
Но даже знание всех перечисленных параметров не позволит правильно ответить на вопрос о стоимости ростверка, так как для этого потребуется выполнить достаточно сложные расчеты, с использованием формул и методик, доступных только профессионалам-проектировщикам. Однако выход все же есть: можно воспользоваться услугами так называемого онлайного калькулятора, в который надо подставить требуемые параметры, после чего немедленно рассчитывается стоимость ростверка. Один из подобных калькуляторов можно найти вот по этому адресу.
