Как посчитать площадь отмостки около фасада дома?
fomi4ek [252] 3 года назад
Как мне самому рассчитать площадь под отмостку вокруг дома? Как узнать количество необходимого бетона и арматуры, какие нормативы при устройстве отмостки есть?
Непостредственно расчет количества бетона или другого материала, необходимого для устройства отмостки любого здания, легко определяется по формуле определения объема прямоугольной фигуры, знакомой каждому с уроков математики:
V = a * b* c, где
V - объем фигуры,
а, b, c - длина, ширина и высота.
В нашем случае нам необходимо знать следующую информацию:
  • а - длину отмостки, т.е. длину (периметр) всех сторон здания;
  • b - ширину отмостки, которая зависит от таких факторов, как тип грунта (при глинистых грунтах - не менее 100 см; при песчаных грунтах - не менее 70 см) и ширина свеса кровли. В зависимости от ширины свеса, рекомендуется добавлять 300-400 мм к ширине свеса.
  • с - высота (толщина) отмостки, которая в зависимости от типа материала может иметь различные значения ( для бетона – от 70 до 120 мм; для железобетона – 100 мм, а из асфальтобетона – 50 мм.
Уклон отмостки должен быть не большим (1-10 градусов) и этим значение можно пренебречь.
Для определения количества необходимой арматуры необходимо знать:
  • длину арматуры - схематически рисуем эскиз отмостки ( арматуру укладываем в 2-3 ряда и увязываем поперечной арматурой с шагом 300-400 мм) и просчитываем длину;
  • диаметр арматуры - рекомендую использовать арматуру А2-А3 диаметром 8-10 мм (больший диаметр считаю не целесообразно использовать и дороже выйдет)
  • удельный вес 1 м.п. арматуры выбранного диаметра (вес 1 м.п. арматуры 10 мм составляет 0,888 кг).
Перемножив эти цифры мы получим вес необходимой арматуры.
Более подробно с требованиями, предъявляемыми к устройству отмосток можно ознакомится в СНиП 2.02.01 83 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ и СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.
Именно площадь отмостки посчитать не сложно.
Для расчёта площади нужны всего две цифры, это ширина отмостки и её длина.
Отмостка делается по всему периметру строения.
Умножаем ширину на периметр (длину) и получаем площадь отмостки в квадратных метрах.
Ширина отмостки зависит от свесов крыши, отмостка должна быть шире свеса, хотя бы на 20-ь-30-ь см.
Обычно (чаще всего) делают отмостку не менее метра шириной.
А количество бетона и иных материалов, высчитывают уже отталкиваясь от типа грунта от "пирога" отмостки (отмостка многослойна).
Бетон считается в кубических метрах, объём высчитывается так:
Периметр отмостки умноженный на ширину и умноженный на толщину слоя бетонной отмостки.
Толщина может быть разной, так как отмостка делается с уклоном от основания дома, то у основания отмостка толще.
Обычно это 10-15-ь см.
Гидроизоляция, считается в рулонах, рулоны в квадратных метрах.
Щебень, песок, глина в кубических метрах.
Толщина "пирога" разная, но обычно верхний слой почвы снимают на 40-50-т см.
Расчет площади отмостки нужно начинать с определения размеров: длина - по всему периметру дома, щирина - должна быть больше выступа карниза как минимум на 30 см (рекомендуемая ширина отмостки составляет 1-1,5 метра). Перемножив длину на ширину - получаем площадь отмостки, если после этого умножить на высоту (0,4-0,5 м), то получим необходимое количество бетона. Что касается определения количества арматуры, то исходить следует из длины отмостки, ширины и толщины. В общем для отмостки потребуется укладывать три ряда арматуры в два этажа, то есть нужно длину отмостки умножить на шесть, плюс добавить сюда перевязку рядов через каждый метр.
