Генераторная установка, что это?
NataBres [2K] 3 года назад
Стали часто выключать свет, отопление газовое, но котел современный, без электричества не работает. Что в себя включает генераторная установка? Как подбирать модель и производителя? Выручит ли данный девайс под наши потребности?
В случае, если в доме часто исчезает электричество, выручит конечно, генератор. Только почему обязательно дизельная установка? Тут можно поспорить. Если вам достаточно мощности до 10кВт, то выгодней купить бензиновый генератор. Он и легче обслуживается и проще заводится в холода. Только следите за аккумуляторной батареей. Систематически подзаряжайте ее и старайтесь держать в тепле... А еще лучше - купите генератору новую, автомобильную - она намного мощней штатной, идущей в комплекте с генератором.
Если же 10кВт для ваших нужд недостаточно, то выгодней приобрести дизельный генератор. Но готовьтесь к тому, что в холодную погоду солярка становится вязче, а постоянно менять летнюю на зимнюю не очень хорошо, да и не так уж просто. Придется промывать топливную систему.
И еще - солярка сейчас становится не намного дешевле бензина, а дизельные генераторы на порядок дороже бензиновых.
И есть еще одно "Но":
Современные котлы очень боятся перепадов напряжения! Поэтому мало купить выгодный генератор. Еще нужно озаботиться и приобретением защиты для него - источника бесперебойного питания! Иначе "мозги" котла рано или поздно перегорят и ремонт обернется "в копеечку". Только ни в коем случае не пользуйтесь недорогими компьютерными ИБП - они выдают ток не того "профиля! и пульт управления котлом перегорит еще быстрей. Вот в общем и все рекомендации, основанные, кстати, на личном опыте - пользуюсь третий год генератором Huter на 8кВт и все нормально. Хотя первый месяц попрыгал вокруг него, пока нашел общий язык)
В конечном счете выбор за хозяином - учитывайте все нюансы и в магазин!
Генераторная установка представляет собой устройство из дизельного двигателя и генератора. Дизельный двигатель приводит в действие генератор, который и вырабатывает напряжение. Мощность дизельного генератора подбирается в соответствии с нагрузкой сети дома. для этого необходимо посчитать мощность потребления электроприборов.
