Чем заделать швы в отмостке и цоколе дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Насколько я понимаю швы надо заделать герметичным и пластичным материалом, реагирующим на температурные расширения и сжатия. Какой выбрать материал, чтобы подошел для данной задачи?
Скорей всего Вы нарушили технологию изготовления отмостки.
А может быть поспешили, обычно отмостку заливают не ранее чем через год, два, после строительства дома.
К сожалению с щелями между цоколем и отмосткой бороться сложно, очень часто люди устают от этой "борьбы" разбивают отмостку и делают её правильно, правильно это когда гидроизоляция, к примеру рубероид укладывается на песчаную подушку (до армирования естественно) с нахлёстом на цоколь.
Это нахлёст и есть компенсационный шов,
Другой вариант, это бруски по периметру, бруски пропитаны битумом.
Естественно , надо делать и поперечные компенсационные швы, доска на ребро, доска пропитана битумом, шаг 2-а, 2, 5 метра.
Если всё же хотите попробовать побороться, то можно пробовать, сделать вот что.
покупаем жгут из вспененного полиэтилена,
далее каучуковый герметик,
для наружных работ, или битумно-каучуковый (используется для кровельных работ, но и в случае с отмосткой сработает.
Без жгута так же не обойтись, трещины могут быть и широкие и глубокие.
В первую очередь выдуваем пыль из трещины, если есть необходимость трещину чуть расширяем, дальше грунтовка.
Теперь плотно набиваем жгут в трещину.
Жгут создаст фундамент для герметика, будет дном трещины.
Теперь осталось залить герметик.
Вот и всё, но как показывает практика, если отмостка сделан не правильно, то не поможет ни чего и каждый год, в лучшем случае, два года, придётся повторять процедуру.
Правильнее всего заделывать температурный шов в то время, когда заливаете бетоном отмостку, а не потом через месяцы-годы, когда появляются трещины.
Для начала рекомендую перед залитием бетоном отмостки проложить по периметру дома(в месте шва между отмосткой и цоколем дома) саморасширяющийся шнур или полиэтиленовую ленту. А потом уже заделать герметиком.
Лучше всего заделать температурный шов двухкомпонентным герметиком для наружных работ. Перед заделыванием герметиком не советую запенивать щель. Лучше расчистить щель, прогрунтовать и потом герметик либо как вариант битумно-каучуковая мастика (именно бытумно-каучуковая(резиново-битумная), а не просто битумная, так как в первой лучшая пластичность, и в дальнейшем такая заделка не даст трещин).
Иногда советуют брать однокомпонентный герметик, но если есть деньги, лучше взять двухкомпонентный.
