Как поменять обивку на стальной двери?
NataBres [2K] 3 года назад
Очень давно ставили стальную дверь. Сама дверь оказалась очень удачной, но обивка поизносилась со временем эксплуатации. Как поменять обивку и на что ее лучше поменять чтобы дольше оставался отличный вид?
Сложно описывать вариант замены, когда не знаешь как эта обивка у вас закреплена на дверь...
Расскажу как это было у нас - в общем коридоре поставили с соседом пополам металлическую дверь и по согласованию заплатили чуть больше денег, чтобы нам поставили оббивку из кожзаменителя, точно сейчас не помню, но отдали что-то около 30 долларов, может 25...
Потом оббивка поизносилась и самое неприятное прямо посередине двери из небольшой трещины расползлась по сторонам, откуда появилась трещина уже и не припомню, скорее всего чем-то зацепили, когда несли что-то на верхний этаж. Пробовали скотчем подклеивать - лажа получилась, решили полностью поменять...
Итак у нас она крепилась следующим образом - по всей плоскости держалась на клею и также на загибах была заклеена и уходила под полоску металла по контуру двери, который держался на заклёпках...
Первое что мы сделали - это сняли дверь с петель, это наверное самое сложное оказалось в работе, так как для этого пришлось разбирать пол коробки...
Далее высверлили заклёпки по окантовки двери и сняли планки, кожзамп не на много заходил под пластину, сантиметра 1,5 - 2 не более и был с самого основания приклеен. Кстати между кожзамом и металлической частью двери находилась подушка из материала похожего на поролон...
Далее мы оторвали всю оббивку и пришлось ещё покупать прослойку и клей...
Установить новую оббивку не составило труда, сначала приклеили прокладку, потом на следующий день к прокладке приклеили кожзаменитель и загнув его под пластины установили сами пластины на заклёпки, ну и последним этапом установили дверь на место...
