Как составляется схема домашней электро проводки?
NataBres [2K] 3 года назад
Куда обратится или как самим составить схему существующей домашней электропроводки? В купленной квартире постоянно дилеммы и угадайки с проводкой, как она идет, где и по какому принципу. Хочу раз и навсегда определиться со схемой.
Я так понимаю, что вас интересует где именно проходят (заложены) провода, чтобы не возникали проблемы при навешивании полочек, шкафчиков, телевизора, картин...
Добросовестные электрики укладывают провода в стенах только горизонтально или вертикально и никогда по косой, чтобы облегчить себе работу.
Правила такие:
  • от выключателей провод идет вертикально вверх до распределительной коробочки;
  • от розеток - вверх до коробочки или в горизонте до следующей розетки на стене;
  • под самым потолком (в бетонных домах) или на расстоянии около 20см (в кирпичных домах) располагаются распределительные коробочки, которые соединены между собой проводами в горизонте;
  • провод к люстре прокладывается по прямой линии от распределительной коробочки, которая находится над выключателем;
  • питание на электроплиту обычно прокладывается под стяжкой в металлической или пластиковой трубе и выводится на стену в месте подключения плиты (нужно учитывать при креплении барной стойки к полу).
Как показывает практика, не все электрики придерживаются таких простых правил и часто укладывают провода по самому короткому расстоянию (по диагонали, наискосок).
Для того, чтобы определить где именно находятся провода в стене, полу или на потолке, существует специальный прибор, который находит их с большой точностью и если нужно, также определяет место обрыва. Он называется:
и стоит приличных денег - больше 500$.
С такими приборами работают телевизионщики и связисты. Я думаю вам проще всего договориться с ними и иметь реальную картину с проводкой всей квартиры.
Если квартира у Вас не в "хрущёвке", то попытаться разобраться в проводке всё же можно. Просто я несколько раз искал неисправности электропроводки в хрущёвках и могу сказать, что какой либо логики электриков, что её проводили не нашёл. Да и о чём можно было говорить в то время, когда надо было быстро строить дома, тут уж не до схем, как кинул, так и валяется провод до сей поры, зачастую просто под полами. Но это я отвлёкся от темы. В первую очередь в Вашем случае находите распредкоробки, надеюсь, что они всё же видны. Находятся они обычно под самым потолком. От них можно легко (по наличию проводов) определить куда же эти провода идут в данной комнате. Обычно на розетки и выключатели провода идут в стенах (в штробах), а на освещение в пустотах перекрытий в потолке. Обычно для массового строительства электрики сильно не мудрят и на входе в квартиру ставится всего один автомат, а уж от него и запитано всё, что есть. Хотя исключение составляют квартиры с электрическими плитами, в них автомат на плиту обычно стоит отдельный. Но что хочу сказать по теме, что для того, чтобы составить хотя бы общее представление о том как выглядит Ваша проводка надо всё же обладать знаниями как эту проводку монтировать, вот тогда всё можно сделать (составить схему) очень быстро.
Для меня проще проложить новую проводку, чем разбираться со старой. Когда возникает необходимость ремонтировать старую, или составить её схему (будем исходить из того, что квартира в панельном доме, вы не уточнили)начнём с отыскания крышек распределительных коробок. Обычно они находятся на потолочном перекрытии. Открываем их,вытаскиваем распайки, определяем подводящий провод и визуально определяем куда идут (на розетку, выключатель, светильник)отводящие. Поверяем прибором ("прозваниваем")правильно ли мы определили и наносим на схему.Обычно провода проложены в пустотах плит или в штробах под штукатуркой. Вводные провода идут от автоматических выключателей в щитке. Перед тем как приступить к поиску проводов и составлению схемы определите(отключением)какой "автомат" на какую комнату работает. Питание электроплиты осуществляется проводом большего сечения чем остальные и идёт на прямую от "автомата". Составляем схемы на каждую комнату, а затем переносим на чистовик, общую схему. Все манипуляции с проводами нужно производить при выключенных "автоматах".
