У покрытия полимербетонного какая горючесть?
NataBres [1.8K] 2 года назад
Как узнать показатель горючести у данного покрытия. Необходимо знать, чтобы понимать область применения. Отражен ли данный показатель в сертификате на материал?
Полимербетон - это высококачественный современный материал с большими достоинствами и небольшими недостатками. Но нужно обращать внимание и на горючесть материала. Хотя в сертификате к пополимербетонному покрытию не указывается коэффициент горючести материала. Но обязательно проводят испытания/исследование на горючесть и возгораемость полимербетоновых покрытий, изготовленные на различных видах связующего/полимерного пластификатора.
Полимербетонное покрытие на основе эпоксидных смол, на смолах ПН-1 и ММ А имеет коэффициент горючести свыше 2.1 и относятся к сгораемым материалам,
Полимербетонное покрытие на основе полиэфирных смолах ПН-62, ПН-63, ПІ4С-609, относится к группе трудновоспламеняемых с коэффициентом возгорания 0,5—2,1.
А на основе карбамидной смолы КФ-Ж коэффициентом возгорания О—0,5 относится к группе трудносгораемых.
Поэтому при выборе полимербетонного покрытия нужно обращать внимание на его состав, что входит в основу и какой используется полимерный пластификатор, это может быть поливинилацетатная эмульсия, полиуретановая смола, каучуковый латекс и т.д..
Сертификат соответствия, выдаваемый на полимербетонное покрытие, не содержит количественных показателей степени горючести покрытия. В сертификат включается только извещения о проведенных испытаниях и измерениях на горючесть покрытия. Убедиться в этом можно, ознакомившись с содержанием размещенного ниже реального сертификата, выданного в декабре прошедшего года
При необходимости, с дополнительной информацией по сертификату можно ознакомиться по этой ссылке.
Что же касается показателя горючести у полимербетонного покрытия, то в цифровом выражении оно равняется 2,1, а по классу пожароопасности полимербетонные покрытия отнесены к группе НГ, то есть считаются негорючими. Данные об этом содержатся в ГОСТе 30244, введенном в действие в 1994 году, и в 34-й главе 7-го раздела Закона РФ от 22.07.2008 за №123, в котором оговариваются требования и приводится классификация стройматериалов по пожарной безопасности
