Как сделать садовую скамейку из старой кровати?
Вероника [63.2K] 6 лет назад
садовая скамейка
Боковинам старой металлической кровати с сеткой можно найти массу применения,в том числе и соорудить скамейку-диванчик для сада.Одна боковина будет спинкой скамейки,другую следует укоротить болгаркой и приварить уголками к спинке.Сидение можно сделать из деревянных досок или листа металла.
Старые кровати конечно разные и по конфигурации и по размеру и по материалу изготовления.
Разные и скамейки, по тем же параметрам.
Если в целом, то скамейка по глубине сиденья должна быть меньше кровати, скамейка может быть со спинкой, может быть без спинки.
Так как речь о садовой скамейке, то матрас от кровати нам не нужен, он намокнет и сгниёт.
Допустим у нас вот такая старая кровать.
Боковые спинки кровати с ножками.
Убираем матрас.
Разбираем кровать полностью.
Нам понадобятся от кровати только боковины и бруски.
Одну боковину оставляем как есть, это будет спинка скамейки.
Другую распиливаем напополам (на фото отметил линией).
Это будут боковины скамейки.
Понадобится брус для каркаса под сиденье скамейки, а сам каркас нужен для соединения отдельных элементов и для придания жёсткости всей конструкции.
Далее шлифуем и красим подготовленные элементы.
Затем крепим бруски каркаса к спинке скамейки и между собой, наподобие царг для кровати.
То есть делаем раму под сиденье скамейки.
На финише останется изготовить сиденье, это может быть фанера, покрашенная и отрезанная по размеру, или доски.
Крепление всех элементов между собой, саморезами, перед закручивание саморезов, предварительно сверлим отверстия.
По этому же принипу, но с использованием счварки, можно сделать скамейку из старой панцирной кровати.
В этом случае рама изготавливается из металлических уголков, а не деревянных брусков.
Не стоит спешить выбрасывать старую кровать, при желании из нее может получится очень много удобных и нужных предметов в доме, на дачном участке. Например, садовая скамейка.
Даже старые железные кровати после долгих лет службы по назначению имеют отменное качество и надежны, чтобы использовать для переделки в скамейку. Только нужно приложить руки и найти время, чтобы все детали очистить от старой краски и ржавчины, покрыть грунтовкой для металла и затем покрасить.
Ширина одноместной кровати 90-100 см. Ее даже не нужно переделывать, только реставрировать, а затем добавить с одной стороны спинку по всей ее длине, для это приварить трубы от рам старых велосипедов. Сиденье (вместо старой сетки) и спинку сделать из досок или сплести из полосок кожи, из тканой прочной тесьмы. Чтобы было комфортно сидеть на такой скамейке, можно сшить подушки или матрас для сидения из прочного, влагостойкого материала.
Под скамейку можно переделать старую деревянную кровать со спинкой. Короткую спинку придется распилить на две половинки, они будут служить передними ножками скамейки и подлокотниками. Все детали подготовить к покраске: очистить от старой краски, лака, отшлифовать, покрыть грунтовкой, покрасить. Из брусков сделать раму, все детали соединить. Сделать сиденье.
