Крайне важно знать что именно и где течёт в унитазе, только так можно определиться с дальнейшими действиями.
Течь может следующее:
Гибка подводка к унитазу.
Кран до гибкой подводки.
Вода обнаружена на площадке под унитазом.
Вода постоянно течёт в унитаз, проблема в запорной арматуре).
Течь на входе унитаза в канализацию, ремонт это герметик.
И так далее, есть и ещё нюансы текущих унитазов вплоть до трещин в бачке, или самом унитазе, или горловине на входе в канализацию.
Отсюда и исходим, гибкая подводка (шланг) подтягиваем, не помогло, меняем.
Под бачком, сливаем воду, откручиваем болты, проверяем прокладки под болтами, бачок очищаем от ржавчины, меняем прокладки, равномерно, без перекосов затягиваем болты.
Кран, меняем.
Запорная арматура, она разная, но в целом чаще всего проблема в не грамотной регулировки, вода поэтому и течёт в унитаз не останавливаясь, совет один, регулируем грамотно у унитазу есть инструкция, изучаем её.
Так же не забывайте унитазы могут "потеть" (конденсат), конденсат настолько сильный что кажется где-то течь, её нет на самом деле.
