Какое можно найти применение старой черепице?
stalonevich [3.4K] 5 лет назад
Черепица сама по себе разная.
Это и металлочерепица и натуральная (керамическая), битумная черепица, деревянная черепица, есть даже стеклянная черепица.
Вот от всего этого надо и отталкиваться.
Любую черепицу, кроме битумной, битумную на выброс, ибо демонтаж с сохранением не возможен (технология монтажа такая) можно использовать на кровлях меньшей площади.
К примеру сняли черепицу с крыши дома, покрыли крышу:
Курятника.
Свинарника.
Беседки.
Собачьей будки.
Уличный туалет и.т.д.
Если металлическая черепица у Вас медная,
то это цветной металл, можно сдать и очень не плохо заработать.
Стеклянную черепицу тоже можно сдать на пункт приёма стекла и из неё сделают к примеру пеностекло (основным сырьём, при изготовлении этого утеплителя выступает бой стекла).
Металлочерепицу можно порезать по высоте и оградить ей клумбы, грядки и так далее.
Керамическую черепицу разбить на мелкие куски и использовать в качестве балласта при заливки чего нибудь (фундамент курятника, стяжка и.т.п).
Битую керамическую черепицу можно использовать как покрытие для садовых дорожек.
Как использовать старую черепицу?
Люди, сделавшие ремонт крыши, часто задаются таким вопросом. Ведь выбрасывать черепицу жалко, а девать нет куда.
Я предлагаю вам такие варианты:
  • Можно обгородить клумбы. А если подсыпите еще почвы на уровне черепицы, то будет смотреться очень даже привлекательно.![][1­]
  • Перекройте крышу на сарае. Ведь наверняка на вашем участке найдется такое строение, которое не мешало бы немного обновить. Можно даже сделать небольшую беседку и покрыть черепицей.
  • Попытайтесь продать или отдайте даром. Можно разместить объявление на соответствующем сайте с предложением. А вдруг кто-нибудь отзовется.
А вообще если черепица хорошая, ее можно просто оставить на сохранение, ведь мало ли что в жизни случится и она вам еще пригодится. Удачи!
Черепицей можно огораживать канавы. Это самый распространенный способ утилизации старой черепицы. Так же можно кусочками черепицы огородить цветники и грядки.
Но... если у вас черепица с советских времен, в первую очередь проверьте не из асбеста ли ваша черепица. Если она сделана из асбеста, избавьтесь от нее без сожаления. Асбест вызывает рак.
В Европе проводят специальные акции бесплатной замены черепицы из асбеста.
