Переделать газовую колонку работающую от двух батареек можно следующим образом:
Нужно приобрести в отделе электроники блок питания с характеристиками 220V - 3V - 500MA/
То есть выход у блока питания включаемого в сеть 220 вольт будет 3 вольта и мощность 500 миллиампер.
Второе там же нужно приобрести разъёмы мама-папа - 2 штуки.
В колонке есть отсек для батареек, к нему подходит два проводка, снимаем их с разъёмов и выводим вниз из корпуса колонки (на разъёмах уже есть половинка мама).
Провода промаркированы разным цветом, если нет, то нужно пометить какой провод подходил к + или -.
Далее нужно срезать штекер с блока питания и припаять на провода вторые половинки разъёмов, вот и всё теперь просто соединить согласно полярности разъёмы!
Включаете в розетку блок питания и колонка работает! Продавцы говорят, что блоки питания можно держать в сети постоянно, выключая их из розетки только на ночь, но я бы рекомендовал наоборот включать его только тогда, когда пользуетесь колонкой!
Стоимость блока питания примерно 100 рублей, а цена двух батареек 30-40 рублей, получается за год легко окупится, а в случае если не будет света - вы легко вернёте клеммы на отсек с батарейками и колонка будет работать от них!
Использование блока питания сэкономит ваши деньги, да и не будет конфуз когда батарейки сели, а новые как назло в запас купить забыли!
Вы так уже делали? Это универсальный способ? В том плане, что все ли китайские колонки одинаковые?—3 года назад
домовой
[31.1K]
Да именно так, все китайские колонки имеют одинаковые функциональные части, все те которые имеют две большие батарейки в отсеке для питания будут так работать. Я свою переделал ещё три года назад. стоимость 100 рублей блок питания заменил уже 12 батареек по 30 рублей. и я не переживаю за то, что вдруг не смогу зажечь колонку, из-за севших батареек, а в случае чего колонку легко вернуть в исходное положение.—3 года назад
АК
[0]
Всё правильно, кроме того, чтобы заморачиваться с клеммами. Просто подпаиваем проводки к + и - на отсеке батареек и пользуемся. А чтобы батарейки не "заряжались" (что чревато непредсказуемыми последствиями), просто открываем нижнюю крышку батарейного отсека (как для их замены) и оставляет в таком открытом положении. Цепь питания батареек разорвана. Когда вдруг отключают свет, я просто ЗАКРЫВАЮ эту крышку батарейного отсека и - вуаля! - колонка работает от батареек. No problems.—более года назад
Elden
[84.3K]
5 лет назад
Лучше всего купить аккумуляторы хорошей ёмкости и заряжать их время от времени, а на непредвиденный случай иметь или запасные уже заряженные, или комплект новых батареек.
Но если уже так горите желанием выкинуть батарейки и вместо них поставить блок питания, тогда вам ещё и стабилитрон туда впаять надо, так как напряжение в сети скачет и при прямом подключении блока питания к блогу зажигания колонки может что-то гореть, и тогда надолго без воды горячей останетесь.
Итак поэтапно:
Выбрать блок питания соответствующий характеристикам вашего блока колонки;
Препаять подключение блока колонки на электроразъёмную фишку
Между блоком питания и блоком колонки необходимо установить блок стабилизации (примерная схема на картинке) только под каждую колонку будут разные схемы.
Чтобы сделать всё правильно Вам понадобится мультиметр, блок питания на 1,5В, сопротивление(радиоэлемент). Для начала измеряем ток в цепи системы пьезорозжига колонки под нагрузкой, потребляемый от батарейки. Подсоединять мультиметр нужно в разрыв цепи, измерять постоянный ток. Далее на блоке питания читаем на какой ток он рассчитан. Если в пределах измеренного, тогда продолжаем. Напряжение нашего блока питания должно быть равным напряжению батарейки(1,5В), подсоединяем переменный резистор и мультиметр(всё последовательно) к блоку питания. Далее подключаем к нагрузке и опытным путём определяем нужный ток. Всё.
Ни чего я вообще не понял, из вашего ответа, возможно для вас это и просто, но для меня, да я думаю для многих тоже дремучий лес. И ещё колонка то не 1.5V работает, а на 3V вольтах две последовательно соединённые батарейки, и даже если измерить, то как подключить, не будет же он постоянно в розетке 220 запитан, нужно чтоб отключался, нужен блок управления с контактной группой срабатывающей от давления воды и много других нюансов - короче ваш ответ уж очень пустой!—5 лет назад
BigSerg
[10.9K]
Вопрос был о переделке колонки на работу от блока питания а не от батареек. Я вам описал процесс замены батареек на блок питания(вроде как эти батарейки выбросили а вместо них другое питание подали). Включено в розетку будет всё время. Колонка автомат? Розжиг автоматический в любой момент времени, автоматика на заданную температуру тоже. Значит в розетке всё время блок питания включён. "нужен блок управления с контактной группой срабатывающей от давления воды и много других нюансов" - ничего не нужно! При замене батареек на блок питания Вы избавились от батареек, а всё остальное работает как и прежде.—5 лет назад
Ким Чен Ын
[396K]
4 года назад
По моему совершенно нет смысла углубляться "в дебри" (в тонкости, устройства, изготовления и подключения самопального блока питания) достаточно пойти и купить блок питания, вот к примеру такой "БП-3А",
предназначение блока, это питание автоматики проточных газовых водонагревателей (колонок в народе) вместо батареек (батарейного отсека, если точней).
Убираем блок батареек (отщёлкивается с колонки) и подключаем к клеммам питания автоматики (они там есть, подключены к отсеку батареек).
Тут важно не перепутать полярность, на заводском блоке питания, клемма чёрного цвета это минус (см. фото), а красного цвета, плюс (об этом есть информация в паспорте изделия).
Включили в розетку и пользуемся.
Выходное напряжение у этого блока, 3,1-н, 3,9-ь В.
Входное 150-т, 220-ь.
Стоимость меньше 500-т рублей (смотря где покупать, в интернет-магазинах в районе 400-т рублей).
На прибор есть годовая гарантия, в отличи от различных "самопалов".
вы же батарейки не вытаскиваете, тогда зачем реле делать для блока питания?
если батарейки последовательно соединены то:
1)там где первая батарейка контакт плюс , а где вторая батарейка контакт минус,
(в смысле места куда подсоединять провода от блока питания)
2) берешь блок питания на 3V постоянного тока, да чтоб не меньше 1-го Ампера была
мощность, иначе будет как посаженная батарейка.
соответственно тестером узнай где плюс, а где минус у блока питания (предварительно поэксперементировав с батарейкой ну в смысле у батарейке написан где плюс, подсоединил и посмотрел как прибор показывает минус и плюс, соответственно чтоб было также и на проводах блока питания).
При таком подключении блоки будете менять чаще, чем батарейки.—5 лет назад
АК
[0]
более года назад
Я с успехом задействовал старый блок питания (зарядное устройство) телефона Нокиа с параметрами 4,2в 400мА. Просто подпаял "+" и "-" к клеммам батарейного отсека и воткнул в розетку. Предварительно проверив на отсутствие гальванической связки с сетью с помощью мегаомметра! А сами батарейки даже вытаскивать не стал - пусть будут под рукой на случай отключения света. Только нижнюю крышку отпустил вниз, чтобы исключить батареи из цепи питания. Теперь, если света нет в розетке - просто возвращаю крышку на место и колонка работает от батареек. Когда свет снова - открыаю батарейки и работает БП.
Ну что я Вам скажу. Сделал я так. Не работает. Заменил блок питания на 4,2в и 1000 мА (от фонарика) и заработало.—более года назад
АК
[0]
ну, или разные по потребительству колонки, или разная начинка в БП. Возможно в моих был резерв по току до 1000мА. Я изложил, что видел на их "этикетке" снаружи, внутрь не заглядывал.—более года назад
