На самом деле, рассчитать точку росы для разных материалов, дело не шуточное. Здесь надо учитывать и состав материала, и его качество, и марку материала, а так же его толщину. Но для простоты данного процесса, и для автоматизации, как это водится, придуман Калькулятор расчета точки росы. Вы можете его найти на многих сайтах, и в частности на теплорасчетрф. Достаточно кликнуть мышкой в графе материалы, и появляется перечень стандартных материалов. Выбираете необходимый, а далее заполняете строку - толщина, с указанием толщины стены к примеру.
Определение понятия точки росы примерно выглядит так:
Точка росы — одна из основных характеристик влажности воздуха, может быть вычислена по значениям температуры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсационным гигрометром. Под определением точка росы понимается температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Если относительная влажность меньше 100%, то точка росы всегда ниже фактической температуры воздуха, и тем ниже, чем меньше относительная влажность. При насыщении, т. е. при относительной влажности 100%, фактическая температура совпадает с точкой росы.
Основные показатели точки росы уже вычислены, и приведены в следцющей таблице, если речь идет об абсолютной физической величине, а не о свойстве материалов.
Подробнее о том, как все правильно сделать, и как пользоваться калькулятором, читайте в инструкции ниже:
Итак, вначале работы вы должны определить среднюю и минимальную температуру и относительную влажность зимнего периода региона, в котором планируется возводить здание.
Далее следует выбрать слой за слоем составляющие ограждающей конструкции начиная изнутри здания, кончая внешней отделкой фасада/кровли. В нашей базе данных существуют самые основные и распространенные материалы, применяемые в строительстве, но Вы можете также редактировать этот список.
После окончания ввода данных их следует проверить, чтобы не было слоев с нулевой или отрицательной толщиной и нажать кнопку "Расчет".
Результаты: черный график отображает понижение (повышение) температуры втутри ограждающей конструкции. Синий - температура точки росы. Если температура в каком либо слое опустится до точки росы - пар конденсируется, что отрицательно влияет на тепло-эффективность и долговечность конструкции. Зоны выпадения конденсата, если они есть, также обозначены голубым цветом.
Идеальный вариант - это когда температура внутреннего слоя равна или стремится к температуре воздуха внутри, а температура финишного слоя на фасаде здания равна или почти равна температуре уличного воздуха. График понижения (повышения) температуры должен иметь гладкую форму т.е температура должна понижаться без скачков. Зон образования конденсата быть не должно ни при средней температуры зимы и нежелательны при пико-низких температурах.
Чтобы добиться эффективности близкой к идеальной, располагайте слои с увеличивающейся паропрозрачностью от внутненнего слоя к наружному.
Значение теплоэфективности выражено в ватах на квадратный метр внутренней площади на один градус разницы внутренней и внешней температур. Это значит, что умножив данное значение на внутреннюю площадь ограждающей конструкции и умножив на разницу температур внутренней и внешней в градусах Цельсия, получим мощность отопительного прибора, которую необходимо обеспечить для поддержания введенной внутренней температуры.
Посчитайте потери тепла через стены, потолк, пол и чердак с помощью этой программы бесплатно. Не забудьте добавить теплопотери сквозь окна и двери (данные возьмите у производителя) а также венитиляцию. Используйте средние температуры в вашем регионе помесячно за каждый месяц отопительного сезона.
ПРИМЕЧАНИЕ: данная программа является полностью бесплатной и будет таковой в будущем. В данный момент происходит отладка алгоритма, так что приносим свои извинения из-за возможных перебоев в работе сайта. Спасибо!
