Расчет толщины металла профлиста: как сделать правильно?
Владимир Плат0нов [82] 5 лет назад
Хочу покрыть кровлю гаража профлистом. Кровля довольно пологая. Снеговая нагрузка зимой будет большая. Стропила и обрешетка уже сделаны с запасом по прочности. Встал вопрос о выборе толщины металла. Хочется подешевле (что-нибудь около 0,35мм), но выдержит ли такой профлист массу снега не прогнувшись? Может есть какая-то инструкция по выбору толщины в зависимости от нагрузок?
Так как Вы не сказали, каким именно профлистом (их производится огромное количество видов не только по толщине, но и сечению) собираетесь покрывать кровлю и какая снеговая нагрузка в вашем регионе проживания, ответить однозначно сложно. Но несколько советов Вам дам:
  1. Не приобретайте стеновой профлист с небольшой высотой волны марок С-10, С-18, С-21, так как Вам прийдется делать большой нахлест (2, 3 волны, а это дополнительный расход профлиста) для предотвращения затеканий во время непогоды.
  2. Предполагаемую Вами толщину (0,35 мм) в основном используют при производстве стеновых профилей.
  3. Если бы Вы проживали в Московской области, для которой снеговая нагрузка составляет 180 кг/м2, а ветровая- 32 кг/м2, то можно было бы воспользоваться следующими расчетами:
  4. Расчет снеговой нагрузки:
180х(60°-25°)/(60°-35°)=252 кг/м2, где 25° — принятый угол наклона кровли.
  1. Расчет ветровой нагрузки:
32х 0,25 = 8 кг/м2, где 0,25 - приблизительный коэффициент аэродинамического сопротивления для выбранного угла наклона кровли.
Следовательно, общая нагрузка на профнастил кровельного покрытия в нашем случае составит 6,0 + 252 +8,0 = 266 кг/м2, где приблизительный вес 1 м2 профлиста.
Могу также посоветовать воспользоваться информацией из приведенных ниже таблиц:
Схемы опирания профлиста
и в зависимости от Вашей схемы опирания выбрать необходимую толщину профлиста и его профиль.
Для нашего расчета подходит профлист С44-1000-0,6 и толще.
Скажу сразу что наиболее качественный профлист который выпускается у нас это лист выпускаемый в соответствии с ГОСТ 24045-94. Этот стандарт регулируется до микрон это высокое качество листа. Для кровельных работ по монтажу подходят такие профили как:
С18. Это материал, применяется для покрытия кровли , его толщина – 0,45-0,9 мм, ширина – 1150 мм (рабочая).
МК20. применяется для покрытия кровли чаще всего, хотя можно его использовать для потолков. Толщина металла – 0,45-0,9 мм, рабочая ширина – 1100 мм.
НС10. для кровель, потолков, имеет стандартную толщину, рабочая ширина – 1060 мм.
НС35. Это материал, используется для кровель зданий больших площадей, гаражей, навесов. Рабочая ширина его – 1000 мм, толщина – стандартная.
Н60. Отличается большой жесткостью, толщина его составляет 0,5-1 мм, рабочая ширина – 845 мм. Выпускается только с полимерным покрытием. Крыша из него считается самой надежной.
Теперь о расчетах, прежде всего Вам просто необходимо рассчитать снеговую нагрузку на кровлю, для этого существуют онлайн калькуляторы например вот этот:
http://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi
При правильной обрешетке любой промпрофиль выдержит любые снеговые нагрузки. Делайте сплошную обрешетку и ничего не бойтесь профлист выдержит если стропила сделаны с запасом.
Рассчитывать сам лист смысла нет так как для этого рассчитывают устройство самого устройства кровли, балок и всех составляющих для этого строительства. Если кровля построена с запасом и покрытие сплошное то выдержит любой профлист.
