Как сделать отмостку из камня на просадочном грунте?
Shipenok [475] 5 лет назад
Я хочу вокруг дома сделать отмостку из камня, грунт просадочный, как ее сделать, чтобы все было ровно и без проблем? Какие могут быть подводные камни?
Из вопроса не ясно какая цель отмостки именно из камня.
Если отмостка из камня как функциональный элемент, то это нежелательно. Даже запрещено СНиП 2.01.09-91, где для просадочных грунтов предусматривается исключительно водонепроницаемая отмостка. То есть монолит из бетона или асфальтобетона.
Если камень использовать как декоративный элемент, это другое дело. В таком случае возможен вариант бетонирования толщиной 10 см, сверху которого отмостка декорируется камнем или брусчаткой. При такой варианте отмотска заглубляется в землю на толщину камня. И пирог получается например следующий:
утрамбованный грунт, рулонная гидроизоляция, песок 10 см, щебень 15 см, бетон 10 см, камень (я приложил схему)
Если камень не покупной, то можно эту схему понять, иначе лучше выбрать брусчатку. Или на просадочном грунте просто сделать отмостку из бетона.
Просадочные грунты это очень деликатно и если говорить о нормах то в них запрещено строить отмостки из камней. Отмотку согласно документу СП 21.13330.2012, " Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. " Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.
В этом документе описаны все правила строительства на таких грунтах. Относительно отмостки согласно документу - она должна быть сделана согласно всем рекомендациям залита бетонной стяжкой шириной не менее 1 метр. и глубиной 20 см. А вот камень Вы сможете положить уже на бетонную стяжку без проблем.
А вот так выглядит отмостка на просадочном грунте в плиткой:
Изготовление отмостки дело не сложное но кропотливое, уклон ее должен составлять 5 градусов в сторону слива. Затем в траншею укладывается и тромбуется песок толщина не менее 10 см. После чего засыпается слой щебня средней фракции 20 см. и сверху укладыается оарматура и заливается бетоном толщиной не менее 15 см.
