Какое средство поможет от плесени на мебельной обивке?
Shipenok [474] 5 лет назад
У нас на диване, на обивке, в углу время от времени появляется плесень, как навсегда от нее избавиться? Может есть средства против плесени на мебельной отбивке?
Что бы избавиться навсегда, необходимо устранить причину появления плесени.
Причин всего две, это повышенная влажность и плохая вентиляция.
по другому навсегда удалить плесень не получится.
Любое средство действует только определённое количество времени и если в комнате по прежнему сыро и нет вентиляции, то плесень будет появляться всегда.
Возможно Вам придётся принять более кардинальные меры, плесенью поражена не только обивка дивана, но и внутренняя часть, к примеру поролон.
Без вскрытия обивки и просушки поролона не обойтись.
Возможно обивку придётся заменить, плесень, это страшное дело.
Все работы лучше производить на открытом воздухе в солнечный день, иначе плесень разнесёте по всей квартире, грибок плесени распространяется по воздуху.
К сожалению Выв не написали какая именно ткань, цвет ткани, так же не известен.
К примеру с плесенью не плохо борются отбеливатели и другие средства в составе которых есть хлор, но тёмную ткань хлор может повредить.
Вот не плохое средство по удалению плесени и грибка называется "MELLERUD",
это активный гель, в его составе нет хлора, может использоваться на различных тканях.
Средство мощное, удаляет даже пятна от плесени.
Особой предварительной подготовки не требует.
Просто нанесите гель на поверхность , тут уже смотрите сами, если поверхность сильно поражена плесенью, то лучше нанесите гель и оставьте в такой состоянии на всю ночь.
Если диван не сильно поражён плесенью, то достаточно пары часов.
В конце удаляем загрязнения с поверхности, работаем влажной тряпкой, тщательно замываем и просушиваем.
Лучше работать в перчатках, следите что бы средство не попадало на растения и в глаза.
На белых и разноцветных хлопчатобумажных тканях, льняных и шерстяных тканях, подлежащих стирке, пятна от плесени можно удалить таким образом:
-сначала ткань просто отстирывают с хозяйственным мылом,
-затем отбеливают обычной перекисью водорода (1 столовая ложка перекиси на один литр воды) или нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды),
На шелковых тканях все пятна от плесени можно удалить обычным скипидаром.
Но, мне кажется, что сначала надо разобраться в причинах возникновения и появления этой плесени. Ведь если плесень появилась на мебели, то значит, у вас повышенная влажность, в вашем жилье. Причину нужно искать и устранять, а потом и мебель почистите.
Такое может случится если в помещении повышенная влажность и мебель находится в неопрятном состоянии. Тогда плесень и грибки очень быстро начинают расти и повреждать тканевую поверхность. Что бы этого не случилось надо привести в порядок вентиляцию помещения затем обработать помещение и всю мебель противогрибковыми растворами и только после всего заниматься непосредственно диваном. Для этого лучше диван вынести на улицу в крайнем случае на балкон и там проводить дезинфекцию.
Очень хороший очиститель от плесени это средство " Woolite " его можно приобрести в любом хозяйственном магазине, это средство только для матерчатой обивки, для дерева подойдет " Pine-Sol ".
На поврежденную поверхность наносим слой " Woolite " и затем через пару минут удаляем, так нужно повторить несколько раз. Плесень нужно удалить полностью и очень тщательно затем дать высохнуть. Через пару дней процесс повторить и можно очень тщательно прополоскать несколько раз чистой водой и высушить очень хорошо.
