Как самому сделать фильтр для капельного полива из емкости, что нужно чтоб фильтровать воду?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Можно ли самому сделать фильтр для капельного полива из емкости, к примеру использовать поролон и пластиковую канистру или ещё что нибудь!
Не думаю, что поролон подойдёт для фильтрации поливной воды, поскольку из-за его плотности будет плохая проходимость воды. Лучше всего может подойти металлическая сетка для скважинных фильтров. Она хорошо пропускает воду, но при этом задерживает все крупные частички- своеобразный фильтр грубой очистки. И промыть его всегда можно. Ещё для полива важна температура воды. Она как раз будет хорошо прогреваться в накопительном резервуаре. Для хорошего объёма лучше приспособить двухсот-литровую металлическую бочку.
У моих знакомых фильтр сделан из 40 литрового молочного (алюминиевого) бидона, вверху возле крышки врезан штуцер подвода воды, а внизу врезан выход.
На дно бидона положен поролон (мелкий, мебельный) примерно толщиной 10-15 мм, а сверху до половины засыпан крупный кварцевый песок.
Ничего проще такого фильтра нет, вся грязь оседает сверху песка зелёной толщей, периодически открывают флягу и выгребают всё это вместе с песком до чистого, буквально пару сантиметров, досыпается немного свежего, фляга закрывается и фильтр ещё работает неделю.
Объём воды отфильтрованной таким фильтром колоссальный, а затраты на его изготовление и обслуживание минимальны.
Так что покупать дорогостоящую фильтровальную станцию, чтоб фильтровать воду с водоёма, для капельного полива - совсем не обязательно! Так как можно заменить её, весьма конкурентным по производительности, а также во много раз дешёвым аналогом из простой молочной (алюминиевой) фляги.
Да и ещё если нужно добавить в поливную воду любое водорастворимое удобрение (селитра, нитроамофос или другое возможно жидкие концентраты), то это очень просто сделать. Просто открываете крышку и засыпаете поверх песка кило-полтора удобрения, оно медленно растворится и пойдёт по магистрали вместе с поливочной водой.
