Как правильно соединять фитинги, повороты, тройники и ленты капельного полива?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Как удерживать, чем удерживать, как надевать трубки, нужно ли чем ни будь смазывать и прочие нюансы!
Зажимные фитинги - краны, тройники, повороты, заглушки, старты, соединители при условии, что они новые и соответствующего размера надеваются и зажимаются на ленте очень хорошо, при помощи усилия пальцев руки то есть использовать какие то инструменты или смазки не нужно! Лента просто отрезается по нужному размеру, надевается на посадочное место и зажимается при помощи компрессионной гайки на фитинге, при этом сам фитинг удерживается пальцами одной руки, а подтягивается другой, прикладывать большое усилие не нужно, достаточно плотно подтянуть!
Но это если всё идеально и новое.
А вот садоводы (практически все) используют капельную ленту не один год, а уж фитинги (тройники, повороты, старты и краники) по нескольку лет подряд.
И тут сталкиваются уже с засорившимися резьбами на зажимных конусных фланцах фитингов, да и лента может потерять гибкость и иметь внутри осадок, который будет мешать монтажу.
В таком случае нужно предварительно осмотреть фитинги, если необходимо почистить и промыть их (очень удобно использовать старую зубную щётку), капельную ленту нужно после отрезки по размеру осмотреть, если есть осадок он просто протирается внутри тряпочкой, смазку использовать не нужно!, можно просто смочить водичкой посадочное место на фитинге куда надевается капельная лента, капельную ленту не мочите!, чтоб не скользила в пальцах и далее всё как и с новыми комплектующими,согла­сно примеру на видео - надели и закрутили!
Собственно здесь нет ничего сложного в любом наборе капельного полива существует инструкция соединений. Поэтому нужно только следовать этой инструкции и все будет правильно, если инструкция отсутствует можно запросить ее в интернете. Для любого набора всегда ее можно найти. Теперь относительно схемы соединений это только зависит от того как будут расположены главная линия и ответвления. Теперь о смазке, Вы можете смазывать соединения а можете подогреть если не входит все дело в самой системе можно обжать хомутиками и т.д..
